Проблема с центральным диффом и ABS
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
При срабатывании абс, при пробуксовке, абс откл, о чем так же сигнализирует лампочка на панели. Иногда без пробуксовки мигнет несколько раз лампочка блокировки межосевого диффа и опять откл абс и загорается лампочка на панели. У кого может было такое? Или куда копать? Диагностику еще не делал, какая ошибка не знаю. Это только завтра попробую.
Последний раз редактировалось Skala 07 июн 2018, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Проблема с АБС
Сделай диагностику.Skala писал(а):При срабатывании абс, при пробуксовке, абс откл, о чем так же сигнализирует лампочка на панели. Иногда без пробуксовки мигнет несколько раз лампочка блокировки межосевого диффа и опять откл абс и загорается лампочка на панели. У кого может было такое? Или куда копать? Диагностику еще не делал, какая ошибка не знаю. Это только завтра попробую.
Дурит скорее всего раздатка, и отключает абс и курсовую.
- Иван Гонка
- Двигатель:: 1.33 MT, дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: Проблема с АБС
К електрику можешь заехать, может он установит причинуSkala писал(а):При срабатывании абс, при пробуксовке, абс откл, о чем так же сигнализирует лампочка на панели. Иногда без пробуксовки мигнет несколько раз лампочка блокировки межосевого диффа и опять откл абс и загорается лампочка на панели. У кого может было такое? Или куда копать? Диагностику еще не делал, какая ошибка не знаю. Это только завтра попробую.
- Skala
Re: Проблема с АБС
ошибка 26 pajero center differential locking. Это как понять?SNOOPER писал(а):Сделай диагностику.Skala писал(а):При срабатывании абс, при пробуксовке, абс откл, о чем так же сигнализирует лампочка на панели. Иногда без пробуксовки мигнет несколько раз лампочка блокировки межосевого диффа и опять откл абс и загорается лампочка на панели. У кого может было такое? Или куда копать? Диагностику еще не делал, какая ошибка не знаю. Это только завтра попробую.
- Skala
Re: Проблема с центральным диффом и ABS
Ну выручайте, лампочка диффа мигает постоянно. лампа абс чуть позже срабатывает. В инете нет никакой инфы
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Датчик блокировки центр дифф на раздатке или его Эл. Цепь., То есть проводок. Так таки уж и нет информации? Для человека с тремя тысячами сообщений даже странно такие вопросы задавать.)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Skala
Ну правда, по этой ошибке нет ничего. Спасибо.Lukich111 писал(а):Датчик блокировки центр дифф на раздатке или его Эл. Цепь., То есть проводок. Так таки уж и нет информации? Для человека с тремя тысячами сообщений даже странно такие вопросы задавать.)
- SNOOPER
Она по сути ничем не отличается от других. Пять датчиков, пять ошибок. Только названия датчиков разные, а суть одна.Skala писал(а):Ну правда, по этой ошибке нет ничего. Спасибо.Lukich111 писал(а):Датчик блокировки центр дифф на раздатке или его Эл. Цепь., То есть проводок. Так таки уж и нет информации? Для человека с тремя тысячами сообщений даже странно такие вопросы задавать.)
- Skala
Датчики одинаковые, отличаются по длине провода, так?SNOOPER писал(а):Она по сути ничем не отличается от других. Пять датчиков, пять ошибок. Только названия датчиков разные, а суть одна.Skala писал(а):Ну правда, по этой ошибке нет ничего. Спасибо.Lukich111 писал(а):Датчик блокировки центр дифф на раздатке или его Эл. Цепь., То есть проводок. Так таки уж и нет информации? Для человека с тремя тысячами сообщений даже странно такие вопросы задавать.)
- Lukich111
А вот проверьте ка лягушку стоп сигнала, похоже наврал сканер с переводом кода неисправности. Погонять и отследить работу датчиков на сканере можно ? А то как то подозрительно это все. Не вижу я отдельно ошибки именно на дифлок центра. Отсмотрел 2007...2009 гг мануале.
Пля, сижу на юге на вокзале в станице и смотрю Паджеро мануалы, пипец)
- Skala
У меня проблема со П2, 96 год.Lukich111 писал(а):А вот проверьте ка лягушку стоп сигнала, похоже наврал сканер с переводом кода неисправности. Погонять и отследить работу датчиков на сканере можно ? А то как то подозрительно это все. Не вижу я отдельно ошибки именно на дифлок центра. Отсмотрел 2007...2009 гг мануале.
- SNOOPER
............. Сложно представить))))))Skala писал(а): У меня проблема со П2, 96 год.
Вот посмотри здесь.
- Вложения
- 35_1.pdf
- (2.88 МБ) 25 скачиваний
- Lukich111
Тогда похоже на датчик диффа все же. Хотя там тоже разногласия есть в техдоках
- Skala
SNOOPER писал(а):............. Сложно представить))))))Skala писал(а): У меня проблема со П2, 96 год.
Вот посмотри здесь.
- Skala
Излечено)
Проблема была в датчике раздатки. Так как не знал какой именно, заменил оба. На раздатке это 1 и 3. Номера MB837110
MB837106
Теперь все работает и не мигает!!!
Спасибо SNOOPERу!!!
MB837106
Спасибо SNOOPERу!!!
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT (Калуга)
Всем привет. датчик задний правый от L200 подходит к МПС 2013 г.в.?
