.чет глюк какой то, 2 сообщения получилось... а удалить не могу
И так, еще раз посмотрев схемы, проследил питание часов, магнитолы и т.д. Получается следующее: (поправьте если не прав), с 19 предохранителя питание раскидывается по потребителям через разъем С-103 с которого провода идут на разъем перемычку А-19Х!!!!! Которая ,судя по схеме, находится под капотом, в блоке предохранителей, но блин у меня ее тем нет!!!!
Фото прикрепил, на этот разъем даже провода не подходят.... И теперь я в ступоре, на схемах она есть, а в машине я этот разъем-перемычку найти не могу...
Пока писал, уже ответили:) Да, это место я проверял. Блок стоит крайне неудачно... Попробую завтра подергать их...
Нужна помощь! Не работает ц.з/часы/магнитола
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Re: Нужна помощь! Не работает ц.з/часы/магнитола
Последний раз редактировалось NikolayZ 03 ноя 2017, 15:29, всего редактировалось 2 раза.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Вот картинка, цифра 15 в черном квадратике. А заодно проверь и все разъемы на блоке предохранителей, на картинке называется JUNCTION BLOCK.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Да, логику япоконструкторов сложно понять, однако. Все так и есть, ну по крайней мере по схеме, питание идет через разъем С-103 на А-19Х и обратно. Если, как говоришь, к А-19Х даж проводов нет, то возможно, это дело стоит в самом разъеме С-103, его и надо смотреть, ну или тупо его снять и поставить вместо него две перемычки, на 1-2 контакты и на 3-4. А для начала все-таки заглянуть туда и напряжение пощупать.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Сейчас ради интереса заглянул к себе под капот, где А-19Х, проводки снизу подходят, а сверху в разъеме торчит какаято желтая хрень, похоже она и есть перемычка.
- NikolayZ
Она у всех похоже есть,кроме меня
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- NikolayZ
Короче, парни, это фиаско залез я значит под торпеду в районе педалей, улегся поудобнее, значит собираюсь с мыслями дотянуться до разъема С-103, что бы его отключить и прощупать там напряжение. В общем, лежу, смотрю на него, думаю,дай еще раз преды проверю, ну мало ли... Тыкаю мультиметром в 19 предохранитель- пищит, взял контрольку, тукаю с одной стороны предохранителя- светится, тыкаю с другой стороны предохранителя - светится, НО! немного тускнее!!! Вытаскиваю этот пред, сцука, а он сгорел, но не до конца короче картина такая+ мультиметром прозванивается, и светодиодной контролькой тоже звонится а работать не работает. П...ц,я в трансе.
Всем кто помогал, спасибо большое!
Мой чижик:)
Мой чижик:)
