Не горят задние габариты П2
- Atriks
Привет други! Перестали гореть габаритки в бампере заднем ссыкотно по ночам ездить. Пытался отследить по проводке, но так и не понял куда она идёт. Может есть у кого схема или мысли куда копать ?
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
- Grover1
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Не горят задние габариты П2
Первым делом проверить патроны ламп на отгнившую массу, зелень. Потом пооверить все скрутки от косы к фаре.. Прозвонить контакты. У меня зелень просто была, тоже не горели. А если в самой косе, то это сложнее. Куда идет не знаю)
П2 1996 3дв, 6g74 DOHC, 32x11.5r15
- Atriks
Прозвонить контакты - это как?
- Atriks
Всё ещё актуально((
В левой нише под задней сидушкой разъемы. пучек заходит туда
- Atriks
В левой это я так понял за водительским. Теперь ещё одна фигня, не выключаются габариты передние при включенном зажигании. Где-то что-то в электрике не так(.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Начиная с этого момента я бы рекомендовал вам обратиться в автосервис с электриком путевым.Atriks писал(а):Прозвонить контакты - это как?
