бензонасос электро в цепь дизеля
- ОПТОН
- Двигатель:: 4D56 трактор,
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006г, ,Atv 500
бензонасос последовательно к лягушке дизельного насоса питалово от свечек типа вкл зажигание и он подкачал в тнвд кто нибудь такое делал
MPS 2006. лопата фискас и за рулем раздолбай
- Pol@ATOM
Re: бензонасос электро в цепь дизеля
смысл? на стоянке воздушит сальник ТНВД?
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- ОПТОН
типа да но сальник врятле
- Двигатель:: 4а30т
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро мини 98 год кузов 56
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
такая мера хороша временно, при условии не возможности отремонтировать ТНВД или подсос "по топливной магистрали"
а вообще лучше разобраться с проблемой, иначе дальше-хуже
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Я ставил от УАЗа, когда топливо уходило обратно в бак. Потом выяснил что это из-за подсоса воздуха в лягушки подкачки. Поменял лягуху и снял.
