Не срабатывает замок зажигания
Электрика в Pajero
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero v45
Привет всем. Подскажите может кто сталкивался уже, при повороте ключа на старт машина не заводится начинает громко что то жужжать (реле наверно) под панелью с пассажирской стороны (руль правый),часы гаснут( энергия теряется) при этом с сигналки (шерхан 5) заводится нормальн, далее вставляю ключ поворачиваю и поехал. Под капотом реле менял, предохранители целые, В чем может быть проблема??? pajero v45 6G74 GDI
Андрей_74
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Не срабатывает замок зажигания
Может сточился стартерный выступ в контактной группе замка зажигания. То контачит, то нет.
Ремонт или замена (зависит от "рукастости"). Вроде недорого. И ремонотопригодно (на П3 - точно).
bulasan
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
