периодически загорается ANTI LOK и BRAKE
Электрика в Pajero
Юго-запад
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Сообщение Юго-запад »
Всем доброго времени суток! Стал периодически загораться анти лок, заметил что при движении в подъём. Выравниваешь машину - гаснет.Стал искать причину. Нашел в заднем стоп сигнале бампера. Был наполовину залит водой. Слил воду. Через два дня загорелся при прогреве, нажал на педаль тормоза - погас. Снял стоп, почистил контакт ( окислен был). Возник такой вопрос: абс и стоп сигнал в одной цепи? И если лампа неисправна будет сигнализировать на неисправность? Или надо куда дальше капать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Re: периодически загорается ANTI LOK и BRAKE
Сообщение DenVer »
Стопари в одной цепи
Юго-запад
через два месяца стало ещё интересней. Утром завожу машину, загорается анти лок и брейк, нажимаю на педаль тормоза, гаснет, отпускаю загорается вновь, нажимаю гаснет. И так раз пять - шесть, начинаю движение, через примерно км периодически загорается, потом гаснет и всё, весь день без проблем. Голову уже сломал куда смотреть? Ездил на диагностику, показало 15, 21, 22 ошибки, плохой сигнал с датчиков передних колес, снял, почистил, разъемы пролил вд, результат ноль. Грешу на задний левый фонарь в бампере, одна дорожка, та что на габарит ржавая, чистил, габарит не горит, только стоп работает. Народ, подскажите кто что думает? До этого по грязям, бродам не ездил, ничего не менял, долил только жидкость тормозную был нижний уровень, колодки в порядке.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ошибки 15,21,22 к чему относятся? К абс или к тормозам? Это важно. Похоже ты ошибки смотришь от абс, а лечить нужно тормоза. По поведению похоже на нехватку давления в системе
Юго-запад
15 - датчик скорости, 21-22 абс датчики левого и правого передних колес.
Юго-запад
Кстати при включении зажигания слышен характерный шум моторчика абс. т.е давление накачивает. заменил цоколь фонаря, сейчас горит всё как положено и тормоз и габарит, но проблема не ушла. С утра после запуска секунд через 30 загорается анти лок и брейк, пару раз нажимаю на тормоз и всё гаснет и в течении дня езжу без проблем. Есть мысли у кого по этому поводу?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Есть. Указать год автомобиля и съездить на адекватный сканер считать ошибки в системах ABS/TCL и HBB
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Юго-запад
2000 г.в У нас два пункта диагностики. Оба показывают одно и то же. Официалов нет, да и судя по отзывам, такие же спецы как и здесь. Посмотрим как дальше себя будет вести бегемот.
Юго-запад
Отслеживаю работу тормозной системы. С утра включаю зажигание, моторчик работает сек. 15-20 накачивает давление и отключается. Запускаю авто, так же сек. через 20 загорается анти лок и брейк нажимаю на педаль тормоза раз 3-5, как при прокачивании, всё гаснет, включается моторчик сек. на 5, накачивает давление и всё, в течении дня не загорается. Заметил, что после того как авто простоит 6 и более часов загораются лампочки. Получается я скидываю давление и моторчиком накачиваю по новой, после этого проблема уходит. Стал проверять работу в разных положениях: при выключенном зажигании нажимаю педаль тормоза, колом становится на 26 качке, при включенном зажигании нажимаю, моторчик включается на 5 качке сек. на 5, при работающем двигателе при нажатии 3 -х раз включается моторчик сек. на 5. Нигде ничего не шипит, на бежит, не трещит. Вроде система работает нормально. Или я чего то не догоняю? Кто подскажет? Заметил цвет тормозной жидкости темноватый, т.е снимаю крышку бачка, смотрю и кажется, что уж совсем бурда, набираю в шприц, цвет столовского чая. Хочется разобраться с этим явлением митсубишевской электроники, может потом кому и поможет эта темка. Прокачать тормоза с полной заменой тормозной жидкости? У кого какие мысли?
Юго-запад
Тормоза работают без нареканий.
Юго-запад
в гаражных условиях можно самому заменить тормозную жидкость?
Благодарил (а): 966 раз
Начинать следует с прокачки.
Юго-запад
После прокачки отпишусь.
Юго-запад
Не дошло дело до прокачки. Проблема вроде решилась. Заметил, что гаснут лампочки не только когда нажимаю на педаль тормоза, но и при включении ближнего света с габаритами. Думаю тут гена мозг выносит, возможно не до заряд идет. Разберусь, отпишусь.
Lukich111
скорее не гена - а коротыш по проводке где-то
Юго-запад
Загорелись в пол накала лампочки АКБ, темп.брейк. Анти лок не горит. Снял генератор, проверили, диодный мост стрельнул ну и регулятору хана, был в запасе диодный б/у мост, регулятор поставил новый, зарядка пошла как и положено, на хх 13,7-13,9 на оборотах 14,1-14,2 , всё с нагрузкой. Лампочки акб, темп. и брейк так и горят в пол накала, подниммаю обороты до 3 тыс. гаснут. Анти лок не загорается. Тестируется все перед пуском как и должно быть. Самому уже интересна вся эта хрень. Грешу все таки на б/у диодный мост. Идет новый, поставлю, проверю, отпишусь.
Юго-запад
И так я проездил два месяца, периодически проверяя зарядку мультиметром, то желания не было, то времени заняться ремонтом генератора. Восстановил родной генератор 100 А ,(стоял конртактный с ремонта),на родном заменил статор, регулятор и диодный мост. Поставил и все вопросы, ранее мной задаваемые, решились сами собой. Все работает штатно, зарядка на ХХ 14.2-14.3 с нагрузкой. Ничего не загорается, все тестируется и гаснет как и положено. Из этого делаю вывод: работа генератора причина многих глюков данной модели авто.
Вернуться в «Электрика»
