Светодиодная подсветка в дополнительной приборке
Добавлено: 01 апр 2007, 17:39
Serg_K
Долго маялся с ламповой подсветкой - никак не мог получить белый свет. Дело в том, что на обычные лампочки были одеты бледно-голубые колпачки, снять которые не удалось. Ставил синие - большая светопотеря и в результате не белый, а зеленоватый свет. Без колпачков тоже не фонтан. Покраска ламп цапон-лаком не помогла.
Решил поставить светодиды, благо попался сломанный светодиодный фонарик. Светодиоды обтачил на наждаке на острый конус. Получился более-менее рассеянный свет. Подключал через резисторы 560 ом. См.
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Вот что получилось:
Добавлено: 01 апр 2007, 20:30
georgf
А что этот прибор посередине показывает? Как им пользоваться? А то я такой думал поставить, но на форуме никто не умеет с ним управляться
Добавлено: 01 апр 2007, 20:53
Serg_K
1. Высота над уровнем моря, давление.
2. Время работы двигателя, пройденное расстояние, средняя скорость
3. Напряжение бортовой сети
4. Какая-то навигация
5. Еще что-то ?
Руководство есть, но на японском...
Добавлено: 01 апр 2007, 20:59
georgf
Круто! Полезная приблуда
Ну если руководство есть, то можно перевести отдать, я тут отдавал инструкцию одну, обошлось в 1100 руб. за два листа (считают уже переведенный текст).
Добавлено: 01 апр 2007, 21:07
Serg_K
Отсканировать не проблема.
Может у кого есть на более читаемом языке? Хотя я уже пытался спрашивать, но в ответ тишина.
Добавлено: 01 апр 2007, 21:19
georgf
Думаю ни у кого нет. Оно же только в японской комплектации бывает. Собирай всех владельцев, рублей по 500 скинетесь и переведем
Добавлено: 01 апр 2007, 21:24
Serg_K
Да я других владельцев и не знаю. Похоже довольно редкий девайс.
Добавлено: 01 апр 2007, 21:28
georgf
Точно, редкий. Я вот упустил один на разборке, теперь хрен где найду
Хотя и хочется.
Добавлено: 19 ноя 2007, 21:49
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Если бы мне кто-то достал такой прибор,то я заплатил бы и ещё заплатил бы за перевод для всех.А из Японии нельзя как-то заказать?
Подскажите,буду очень благодарен.Могу за него отдать родные пажеровские литые диски(4-е шт.).Немец.
Добавлено: 19 ноя 2007, 22:01
georgf
Искал я такое в Японии, тоже редкость!
Добавлено: 13 дек 2007, 08:10
KOSTICH
Добавлено: 13 дек 2007, 17:40
Serg_K
Добавлю. В заднем правом стекле встроенная антенна навигации. Насколько я понял, она включается в штатную CD-магнитолу и уже через нее на блок.
Добавлено: 01 фев 2008, 21:29
Astat
Ух ты!!! понравилось, да и ДЖипиэс сейчас модно, будет ли он работать?
Добавлено: 01 фев 2008, 22:02
Chumahod
Добавлено: 02 фев 2008, 07:00
Serg_K
Astat писал(а):Ух ты!!! понравилось, да и ДЖипиэс сейчас модно, будет ли он работать?
Я думаю вряд ли будет работать здесь. И отображение у него судя по книжке примитивное, не в виде карты.
Вот перевести описание было бы неплохо. Всего-то 20 страниц. Где это можно сделать и сколько стоит. Я бы отсканировал.
Добавлено: 02 фев 2008, 10:00
Chairman
Эта штука не для дизеля
Добавлено: 05 мар 2008, 16:25
ub5fdp
Легко! 300 рублей за страницу (1800 знаков) переведенного текста (перевод с японского).
ub5fdp
Re: Светодиодная подсветка в дополнительной приборке
Добавлено: 05 апр 2013, 10:17
Андрей005
Доброго дня!
А что Вы делаете с разницей в световой отдаче с лампами в приборке? Я имею в виду то, что что у лампы накала и светодиода разное нарастание яркости по отношению к напряжению питания... Реостат с диодами тоже работает не очень...
Добавлено: 08 апр 2013, 13:54
vadym
Андрей005 писал(а):Доброго дня!
Я в каждой светодиодной лампе подсветки, что в приборке, что в кнопках увеличивал гасящий резистор, который внутри ламп, до снижения яркости до уровня штатного варианта. Тогда общая регулировка яркости реостатом происходит более менее равномерно.
Если же абсолютно все лампы подсветки заменены на светодиоды можно попробовать изменить электронную схему реостата, но в этом случае полностью одинакового падения яркости на разных светодиодных лампах все равно не получится, так как старые лампы накаливания и светорассеиватели, отражатели за ними подбирались конструкторами строго индивидуально от конкретного места, а новые св.лампы покупаются из того, что есть в магазине.
Так, что только индивидуальный подбор резисторов дает приемлемый результат к тому же увлечение сопротивления гасящего резистора приводит к уменьшению тока через диод, что существенно увеличивает и так длительную жизнь светодиода. Скажем если у св.лампы из магазина диоды имеют рабочий ток 20 мА, то при снижении до 3-5 мА они будут служить практически вечно, ну во всяком случае на жизнь машины хватит.
как то так.
