Усилок штатной магнитолы высаживает аккумулятор NMPS
Добавлено: 20 авг 2016, 22:49
react
Стал за сутки-двое разряжаться аккумулятор.
После проверки причины утечки оказалось, что прожорливый потребитель - усилок штатной магнитолы (машина Pajero Sport II 2008 3.2D)
Сама музыка при этом нормально работает.
Симптомы пропадают если только выдернуть кабели, которые идут в усилитель под сидением (и лишиться музыки).
Усилитель один раз уже менялся по этой причине, но, похоже, дело совсем не в нем.
Re: Усилок штатной магнитолы высаживает аккумулятор NMPS
Добавлено: 20 авг 2016, 23:37
drcham
Похоже КЗ где-то в этих устройствах. Усилитель в целом должен поддаваться ремонту.
Добавлено: 21 авг 2016, 00:12
react
Но усилитель -то при этом работает как не в чем ни бывало...
Добавлено: 21 авг 2016, 01:10
Капитан ДИН
Развяжите УНЧ по питанию, поставьте доп реле, что бы напряжение на усилитель под сидушкой, приходило только при включении магнитолы (соответствующем положении ключа).
Добавлено: 21 авг 2016, 08:40
drcham
Капитан ДИН писал(а):Развяжите УНЧ по питанию, поставьте доп реле, что бы напряжение на усилитель под сидушкой, приходило только при включении магнитолы (соответствующем положении ключа).
Обычно усилки жрут конкретно тока. Силовые релюшки на большие токи уже не на каждом углу валяются.
Добавлено: 21 авг 2016, 09:36
YuginZ
Да вроде заводские усилители не имеют силовых толстых проводов .
Добавлено: 02 мар 2017, 22:19
react
...Поскольку в штатной конфигурации нет реле запуска усилителя, склоняюсь к варианту, что предыдущий хозяин мог пытаться наколхозить постоянное включение магнитолы, чтобы не оставлять ключ в положении ACC для прослушивания музыки "в лесу или на рыбалке"...
