Ремонт кнопки омывателя фар-как?
Электрика в Pajero
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение брадис »
В поиске не нашел. Суть вопроса:перестал работать омыватель фар с кнопки на переключателе поворотов. Определил пр разборке-оторвался провод от самой кнопки в подрулевом переключателе. И вот засада-не могу разобрать ,чтобы добраться до кнопки и припаять провод. Есть у кого опыт? Спасибо
alexDS
Двигатель:: дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Ремонт кнопки омывателя фар-как?
Сообщение alexDS »
поддерживаю вопрос
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
CABa
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение CABa »
Удалось разобрать?
Carpe diem
Серый178
Двигатель:: 4D56,4М41
Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Сообщение Серый178 »
Разбирается. снимаете подрулевой, торцевая кнопка на поворотной части - отжимаются внутри 2 усика на самой поворотной части.
вытаскивается далее кнопка - и оторванный чёрный проводок от колечка. Токний паяльник в помощь - собирается обратно в противоположной последовательности (внизу с проводом аккуратнее при сборке)
начало здесь: снятие подрулевого:
https://www.drive2.ru/l/9349416/
а здесь снятие торца(поворотка с кнопкой)
https://www.drive2.ru/l/2331191
а тут фотки - если скрестить 2 ссылки выше.чтобы понятнее:
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=6112&page=26
alexDS
Сообщение alexDS »
Серый178 писал(а):(внизу с проводом аккуратнее при сборке)
Это можно поподробней - с каким проводом?
Так то на словах вроде бы все понятно, но накосячить боязно.
Серый178
Ну не космический корабль разбираете.
Длина проводов в переключателе - ограничена - просто сильно не тянуть при одевании колечка под кнопочкой - иначе можно оборвать внизу..
Низ(квадрат - контактную группу сильно разбирать не нужно)
Может ещё поможет : может яснее речь:
цитата
Лечится очень просто, тянем за поворотную часть рычага с кнопкой (крышечка так сказать), она на защёлках, там два провода белый и чёрный, у меня какого-то ... чёрный отломился в процессе эксплуатации. Затем извлекаем саму кнопку, она на трёх защёлках, при помощи пинцета и тонкой отвёртки извлекаем, из подручных проводков (желательно того же диаметра) заново припаиваем к контактам, т.к. при извлечении штатные оторвутся) собираем обратно, центральный провод пропускаем в отверстие сбоку и выводим из центра, подсоединяем к штатным и в термоусадку. Собранную кнопку ставим на место. И фсё
Провода особо длинные не оставляйте, т.к. там место не особо много, трудно будет впихнуть обратно.
конец цитаты
Последний раз редактировалось Серый178 31 мар 2017, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
alexDS
Сообщение alexDS »
Дождусь тепла и полезу в переключатель.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Кто-то может сказать - на трешках тоже разбираемо?
Серый178
На 3шках - разбирается. Идентично - за исключением демонтажа - поворотной части(вкл. габ/ближ.света) - с обратной стороны,есть точка - внутри шплинтик.
Вытаскивается - поворотная часть свободна.
Аналогия здесь:
https://youtu.be/__BzUOWHnm0
alexDS
Сообщение alexDS »
Разобрал - ни чего страшного нет, усилий ни где не применял
1. Снять крышку с основного блока (который втыкается в руль) освободить провода, чтобы не порвать, и был свободный ход для снятия кнопки.
2. снять поворотный переключатель (фары) - два зажимчика по торцам надавил отверточкой
3. Изнутри переключателя фар отверточкой отжал 3 зажимчика на кнопке, кнопка выпала.
Теперь буду паять.
Вернуться в «Электрика»
