Реле поворота и аварийка НМПС, помогите с даташитами ОМРОНа
Электрика в Pajero
Благодарил (а): 967 раз
Re: Реле поворота и аварийка НМПС, помогите с даташитами ОМР
igorok83 писал(а):Всем спасибо за ответы!
Проблема решена в следующем порядке:
1. Визит к неофициальным электрикам, полчаса копаний, послали к официален
2. Официалы копаются 2 часа, в ремзону не пускают. Вердикт - замена etacs, цена с работой 60 тыр
3. Самостоятельная проверка всех реле etacs, все рабочие
4. Визит к нормальному электрику :)) с этого блин и надо было начинать. Час работы. Результат: подгнил плюсовой провод в жгуте из подкапотного в салон. Причём вольтметр показывает, что напряжение есть, а вешаешь нагрузку (лампочку), просаживается до 0! Вот и ищи такие пакости...
В итоге плюс забрали с другого места (с обогрева заднего стекла).
Поворотники и аварийка вернулись!
Проблема с блоком климата пока ушла.
На очереди возвращение дальнего света.
Интересно, официалы разводили или сами не докопались до этой проблемы и решили тупо поменять etacs?
А зачем разводить?!
Просто не хватило мозгов. :)
spotapov
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение spotapov »
Всем привет. Подскажите. Монтеро 3. Ситуация ...Не работают поворотники и аварийка.
Из-за чего .. пока вопрос.
Машина стояла на стоянке неделю, сел акум, поставил новый акум, когда прикручивал клемм - замкнул случайно две клеммы ... искры были.. может и после этого перестали работать, а может и стечение обстоятельств. Куда копать хз... посоветуйте Электрика толкового , кто бы знал эту машину. Или подскажите плиз куда копать.
Взял етакс на с рабочей машины, поставил вместо своего. Хер. Не работают поворотники и аварийка. Куда дальше копать? Подскажите плиз или посоъветуте норм Электрика на севере Москвы или в Костроме .
Свой блок вскрыл, визуально все на месте, все ок. Резисторы визуально норм.
Alibei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
Сообщение Alibei »
У меня тоже такая проблема:
Стоял на аварийке, сначала пропал левый поворотник, потом правый. Не помню одного, запах горелого был до или после в салоне...
Может тоже проводок подгорел?
Прошу совета.
spotapov
Вот, нас уже двое!
Есть тут великие умы? Кто поможет?
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
Предохранители проверяли ? Как минимум это позволяет найти проблемную цепь.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
spotapov
Преды все в норме и под капотом и в салоне. + все остальное работает. Кроме поворотников и аварийки.
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Тогда берете схему и проверяете всю цепь.
spotapov
Отличный ответ. Вот только схемы нет.
Если есть скиньте плиз.
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Как бы в самом начале тем данного раздела все есть... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
spotapov
По ней смотрел.. Но, видимо не моё это. Нужен спец.
Alibei
Сообщение Alibei »
Итак, отчет:
По результатам вскрытия, выявлены сгоревшие реле на ЕТАКСе. Фото прилагаю.
Электрик взял подходящие реле из сигнализации.
Теперь полет нормальный...
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
В большинстве подобных случаев страдает блок ETACS.
На двушке его нет и горят предохранители.
Alibei
Сообщение Alibei »
drcham писал(а):В большинстве подобных случаев страдает блок ETACS.
Как выяснилось, у меня стоял не понятного производства предохранитель, посему сгорела плата...
spotapov
Везёт вам. У меня видимо ситуация другая.
Брал блок, вставлял его. А толку нет :-(
spotapov
Вот так мой выглядит. С виду все ок
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Нет смысла смотреть на него.. брать схему и измерять...
spotapov
Как измерять на снятое?
Когда он стоит на своём месте - туда хрен подлезешь :(
Вернуться в «Электрика»
