А почему согласно схем для прулйе есть задние туманки?Джеки писал(а):nek07 на прулях нет задних противотуманных фонарей и при включении кнопки автоматом загораются габариты .Так сделано с завода.
установка ПТФ на П2 дорестайл в штатную проводку
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: установка ПТФ на П2 дорестайл в штатную проводку
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
nek07 На прулях в бампере нет не каких фонарей а те что в крыльях там стоят три лампочки .поворот.задний ход.и двух нетевая стоп и габариты. Может ставятся дополнительно под задний бампер .Как и на европейцах нет передних.На сотом ленде леворуком тоже задние есть а передних нет в бампере заглушки их вырезаешь ставишь туманки .рыле.предохранитель и меняешь рычажок на гитаре и все работает. К родным туманкам поджеровским в комплекте идет.рыле.предохранитель.кнопка .и проводка что расположена в моторном отсеке.и куча болтиков и гаечек.хомутики для крепления за верх дуги.и пластиковые затяжки.инструкция с картинками Когда покупал новые в Японии это все было в комплекте .
pajero 2.8 япониц коротыш
- nek07
- Двигатель:: 4d56
Вы ошибаетесь, в заднем фонаре стоят четыре лампочки, у меня так. Действительно в бампере у меня нет фонарей, но в фаре 4 лампочки:Джеки писал(а):nek07 На прулях в бампере нет не каких фонарей а те что в крыльях там стоят три лампочки .поворот.задний ход.и двух нетевая стоп и габариты. Может ставятся дополнительно под задний бампер .Как и на европейцах нет передних.На сотом ленде леворуком тоже задние есть а передних нет в бампере заглушки их вырезаешь ставишь туманки .рыле.предохранитель и меняешь рычажок на гитаре и все работает. К родным туманкам поджеровским в комплекте идет.рыле.предохранитель.кнопка .и проводка что расположена в моторном отсеке.и куча болтиков и гаечек.хомутики для крепления за верх дуги.и пластиковые затяжки.инструкция с картинками Когда покупал новые в Японии это все было в комплекте .
1. Двухнитьевая , для стопа и габарита.
2. Поворот
3. задний ход.
4. Самая нижняя, она загарается у меня вместе с габаритом.
- SELENGER
Ребят , а на рестайле п2 я так понимаю нет задних противотупанных фонарей ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
nek07 Ты прав нижний загорается с габаритом( давно туда не лазил) вот его можно реализовать как задние туманки но лучше пусть будет габарит .SELENGER у тебя реализовано также как у нас.
- SELENGER
Ну все , тогда я спогоен !Джеки писал(а):nek07 Ты прав нижний загорается с габаритом( давно туда не лазил) вот его можно реализовать как задние туманки но лучше пусть будет габарит .SELENGER у тебя реализовано также как у нас.
- Pol@ATOM
Время приподнять тему.... Комрады, откуда берётся + для туманок в блоке предохранителей под капотом у П2? Конкретная точка... Надо ли в блок добавлять реле, если да - то куда и какой партномер?
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: M. Pajero V24WG, 92г. пр. руль, АКПП. Crown Wagon JZS-130, 1996
Плюс с реле габаритов А23Х через плавкую вставку 6 (15А) под капотом, кнопку ПТФ. Проводка вся штатная. А вот для задних ПТФ кнопка, реле, предохранитель, проводка отсутствует полностью.
- Pol@ATOM
Спасибо за инфу, но у меня другая история. Задние птф есть и проводка присутствует. Более того, уверен, что у всех присутствует проводка к задним птф, просто она заканчивается в районе задних арок, под пластиком багажника. Ищется пррсто-идём по жгуту от задних плафонов, что выше бампера до первого разъёма. И вот в первом разъёме уже должны быть провода задних птф.Masuiti писал(а):Плюс с реле габаритов А23Х через плавкую вставку 6 (15А) под капотом, кнопку ПТФ. Проводка вся штатная. А вот для задних ПТФ кнопка, реле, предохранитель, проводка отсутствует полностью.
Я поступил следующим образом... Не найдя проводки от передних птф, разобрал блок силовых предохранителей, который у меня висит на +аккума Там три места под предохранители, но стоят только два, 60 и 80 ампер. И между ними есть место для третьего, на 20 ампер, как гласит букварь. Вставил второй пин и предохранитель на 30 ампер, протащил провод 2,5 квадрата оттуда через жёлоб над радиатором к правому брызговику. Пррвод одел в термоусадку. Это будет силовой плюс под всякие ништяки... Около горловины бочка омывателя фар разместил реле и предохранитель фар на 15 ампер. От реле в штатные отверстия телевизора бросил провод к фарам на бампере. Дальше туда, к реле, вместе со штатной проводкой, потащу управляющий плюс от подсветки кнопок салона через кнопку вкл. ПТФ. Кнопку ещё не разместил, думаю куда...
ЗЫ у меня на щитке приборов слева одна кнопка-задних птф в верхнем сегменте. В нижнем сегменте заглушка и под ней проводка от круиза. Думаю, что штатную проводку от птф для кнопки я не найду. Её нет. И ещё... В штатную проводку кроме предохранителя нужно добавлять и реле. Без него никак на штатных кнопках не получится...
- Двигатель:: 4D56T
У меня кнопка ПТФ в нижнем сегменте. Верхний заглушен и под ним разъем для круиза. Больше разъемов нет. Похоже разные комплектации прав. лев. руль.
Вот подогрев зеркал отсутствует. Даже нет нужных проводов. Хотя и "северный вариант" два аккума и подогрев топлива))))
