не работают поворотники и аварийка
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: не работают поворотники и аварийка
Сразу 2 релюшки выгореть не должны, маловероятно! Смотри предохранитель 22 на 10А. Посмотри напряжение и до и после этого предохранителя.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4M41 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D
SNOOPER писал(а):На плате кубики с надписью Omron, это и есть реле.
Естественно нужно проверить точно ли в нём причина.
Так что как я Вам выше сказал, в сервис.
поменял сегодня эту коробочку, результата никакого. поворотники и аварийка так и не работают.
думаю посмотреть подрулевой переключатель поворотов, может там чего отошло, но аварийка тогда как завязана, ничего не понимаю. Схема в книжке очень замудреная.
Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 2004 г.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
А чего там мудрёного. С аварийки прямой провод на етакс.
Какую коробочку поменяли?
етакс поменял, взял такой же номер с такой же буковкой...............SNOOPER писал(а):А чего там мудрёного. С аварийки прямой провод на етакс.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
Ну так дело осталось за малым. Прозвонить что на него приходит и уходит.
я правильно понимаю, отключить етакс от предохранителей, оставить два боковых черных разъема.SNOOPER писал(а):Ну так дело осталось за малым. Прозвонить что на него приходит и уходит.
когда поворотники включены на выводах 14, 15 должно быть напряжение акб? нет наверное я не прав, если осоеденить етакс от предохранителей на него не пойдет + . Тогда получается, что на поворотники даже предохранители не стоят!
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
кнопка аварийки у меня сейчас совсем снята, но это я понял не влияет на работу поворотников!
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
Проверить приходит ли плюс на длинный разъём етакса с блока предохранителей, может в нём теряется.
Так же проверить массы. Короче прозвонить всё по схеме.
питание на сам етакс идет, блокировка дверей центральный замок работает, если верить схеме то все это работает через етакс.SNOOPER писал(а):Проверить приходит ли плюс на длинный разъём етакса с блока предохранителей, может в нём теряется.
в жгуте проводов изолентой замотан предохранитель, только заметил, сгоревший, не думаю что это то, но поменяю сейчас.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
а так наскольк о я понимаю, с подрулевого переключателя сигнал подается на 31 и 21 ногу бокового черного разъема, а с 14 или 15 длинного разъема уже идет на лампы в поворотниках! Фуу. сложно в схемах разбиратся после 15 летнего перерыва.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
А я думаю как раз оно.aldusy писал(а):питание на сам етакс идет, блокировка дверей центральный замок работает, если верить схеме то все это работает через етакс.SNOOPER писал(а):Проверить приходит ли плюс на длинный разъём етакса с блока предохранителей, может в нём теряется.
Из за розетки фаркопа.
а как отключить фаркоп совсем, у меня прицепа нет и разетка не нужна впринципе!SNOOPER писал(а):А я думаю как раз оно.aldusy писал(а):питание на сам етакс идет, блокировка дверей центральный замок работает, если верить схеме то все это работает через етакс.SNOOPER писал(а):Проверить приходит ли плюс на длинный разъём етакса с блока предохранителей, может в нём теряется.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
да, поставил, ничего не изменилось, этот жгут где я его нашел идет в моторный отсек!SNOOPER писал(а):Предохранитель то поставили?
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
22 предохранитель проверил?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Почему 22? в моторном отсеке 22 очеститель омыватель. 15 аварийная сигнализация, он в норме.Hidemon писал(а):22 предохранитель проверил?
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
Нахрен блокировку дверей и всё остальное. Там много чего питается что нам не надо.aldusy писал(а):питание на сам етакс идет, блокировка дверей центральный замок работает, если верить схеме то все это работает через етакс.SNOOPER писал(а):Проверить приходит ли плюс на длинный разъём етакса с блока предохранителей, может в нём теряется.
На 11 ногу длинного разъёма плюс приходит????
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
И я о том же!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
уже поздно, но вопрос остается. как проверить плюс на 11 ноге если блок воткнут в разъем предохранителей.Hidemon писал(а):И я о том же!
Можно ли питание проверить со стороны предохранителей?
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
Снять бл... блок и померить.aldusy писал(а):уже поздно, но вопрос остается. как проверить плюс на 11 ноге если блок воткнут в разъем предохранителей.Hidemon писал(а):И я о том же!
