Глючит климат, часто меняет режимы. Webasto.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 2008
Глючит климат, часто меняет режимы, такое ощущение что перезапускается т.е. начинает включать только обдув стекла на минимальной скорости, потом разгоняется, меняет режим
если скорость и направление обдува выставлены вручную всё равно меняется температура выдуваемого воздуха
максимальная скорость вентилятора заметно шумнее(быстрее) на высоких оборотах двигателя (тока не хватает??)
грешу на webasto, изначально климат подключали к webasto, т.е. разорвали + на климат, повесили реле управляемое webasto, климат включался вместе с webasto при выключенном двигателе. Подозреваю плохой контакт в месте разрыва +
так как автоэлектрик из меня так себе, прошу совета, справедливы ли мои предположения?
- Непопаджеро
Re: Глючит климат, часто меняет режимы. Webasto.
Проверьте трубочку датчика т климы. Вебаста только включает печку при достижении антифризом 30 градусов .
Всем добра!
Климат от вебасты сейчас отключен
добрался до трубочки, трубочка на месте
сейчас потеплело, климат работает более менее правильно
вот похолодало опять
опять глючит
кроме трубочки нет вариантов?
опять глючит
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
правильно подключили webasto,,.???tr0y писал(а):вот похолодало опять
опять глючит
см .фото!!
- Вложения
- webasto_connect3.jpg (51.42 КБ) 2365 просмотров
- webasto_connect.jpg (54.81 КБ) 2365 просмотров
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
сложно сказатьigor-857 писал(а): правильно подключили webasto,,.???
см .фото!!
webasto ставил автодиллерtr0y писал(а): так как автоэлектрик из меня так себе
всё работало
с webasto всё нормально
катались с подключенным сканером глюк засечь не смогли
добавился новый глюк
в режиме авто включается забор воздуха из салона
такое я видел только в жару, но не зимой
вообщем выбора нет
надо менять датчики
насколько я понял их два?
MITSUBISHI MR320628 – Датчик температуры наружный
Mitsubishi MN134419 -Датчик температуры салона
с какого начать?
надо менять датчики
с какого начать?
диагност утверждает что с датчиками всё в порядке
есть провалы в температуре двигателя, в движении температура двигателя вдруг падает на 3-5 градусов
именно в эти моменты климат начинает менять режимы
вопрос, почему это может происходить?
термостат оригинальный, заменён год назад
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT(EUR) (K90#)
У меня похожая проблема тоже вебасто все прекрасно работало но недавно климат стал глючить а именно не включается блок вообще потом включается работает опять не работает заметил что модно запустить от вебасто после выключения вебасто работает а теперь и вебасто не помогает климат не запускается. У вас проблема решилась и каким образом???
решилась ли моя проблема или нет, я пока не знаю. на улице потеплело и глюк пропал. жду морозов.
у вас, мне кажется, проблема с реле которым вебаста включает климат. попробуйте заменить.
у меня реле под капотом, правый дальний угол если стоять к машине лицом. там должна быть колодка на 3 предохранителя закрытых резиновыми заглушками и рядом реле. в реле ничего хитрого нет, зайдите с ним в автозапчасти - подберут.
моя проблема так и не решилась. путем наблюдений выяснил что нужно климат контроль выключить и через минуту включить после выключения вебасты, тогда всё нормально. почему у климата рвёт крышу при включенной вебасте для меня загадка
