Якорь стартера
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Якорь стартера
Ничего не надо лачить, он не такой нежный...
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Якорь стартера
Вот тут у хохликов увидал интересный девайс http://benzograd.com.ua/shop/indikator- ... amykaniya/
Имхо вещь компактная и нужная.
- dvm99
Re: Якорь стартера
Скрипач, ты что, дальтоник? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? (с)winter1971 писал(а):Вот тут у хохликов увидал интересный девайс http://benzograd.com.ua/shop/indikator- ... amykaniya/
winter1971, все эти девайсы- ну да, в простых случаях с бытовой техникой и т.п. работать будут.
А в целом, вещь бесполезная... Когда происходит межвитковое КЗ, процесс обычно не останавливается на месте, а интенсивно прогрессирует. Объяснение простое: КЗ вызывает локальный перегрев, он ведёт ещё к большему замыканию витков, а потом уже и слоёв обмотки. Чем их больше, тем нагрев сильнее. Т.е. цепная реакция.
В случае со стартером, вообще нефиг заморачиваться на счёт межвиткового, когда это произойдёт, ты не пропустишь, т.к. токи там- сам знаешь какие.
Будет нечто похожее:
Это конечно пугалка...
Обычно если с обмоткой что-то не то, ты увидишь какие-то внешние "некрасивости": изменение цвета, обугливание, вспучивания, растрескивания. А твой ротор внешне- просто красавец!
Чаще всего стартеры губят долгим масланием (не любит он этого). Да и то, он сначала внешний признак подаст, что ему плохо,- здымит, завоняет. И уж если ты не остановишься и будешь маслать дальше, то только тогда сгорит.
Re: Якорь стартера
Ну, тогда значит все. Осталось щетки приделать и стартер готов к употреблению. Есть щетки оригинальные, есть щеточный узел IKA, есть щеточный узел Cargo. На узлах плюсовые щетки с завода уже приварены и заправлены в пазы, надо припаять (приварить) только минусовые. Оригинальные надо паять (варить) все 4 штуки. Приварить нечем (пока не удалось найти). Припаять возможно и сам справлюсь, правда последний раз паял годах так в восьмидесятых, да и то - гирлянду для ёлки.)))) Дмитрий, какие посоветуете установить?
- dvm99
Re: Якорь стартера
По производителю не подскажу, но думаю, разница невелика- графит, он и в Африке- графит.
А зачем паять? Нежелательно это делать в стартере.
Почему бы щёточный узел всборе не взять? Чуть дороже, но уже не паять.
ME 701467 - этот узел случайно не от твоего стартера?
Там есть аналоги Ika- 7.7274.1 и 7.7374.1
Вот по-моему второй из них самое то (могу ошибаться), т.к. в первом скорее всего нет одной пары щёток.
Re: Якорь стартера
Так я про него и писал в своём посте. Вот как он выглядит (на фото). Это щеточный узел IKA. Как видно - приварены только плюсовые щетки, минусовые надо приваривать самостоятельно.
- dvm99
Re: Якорь стартера
Ну тогда тут ничего не могу сказать...
Конструкции разные бывают, надо смотреть по месту.
Если паять придётся, то лучше брать паяльник помощнее (80-100Вт) и использовать припой ПОС-40 или даже ПОС-20, в которых больше свинца, чем олова. Они более тугоплавкие. При пайке флюс (канифоль) не жалей!
Re: Якорь стартера
Мда, у меня паяльник на 60 ватт. А какой там припой положили в набор наши китайские товарищи одному Богу известно. ((( Покупать мощный паяльник для одноразовой операции.... сомнительно. Подожду ка я когда появится автоэлектрик. Для переборки его ждать не стал, уж очень руки чесались.))) Пока попробую припой поискать, просто сильно сомневаюсь, что найду. Городок у меня небольшой и, навскидку, подобные товары возим либо из отпуска, либо по заказам через интернет.
На фото места прикрепления минусовых щёток.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Якорь стартера
Марат, не путай, на щеточном узле установлены минусовые щетки, к статору привариваются +.winter1971 писал(а):Мда, у меня паяльник на 60 ватт. А какой там припой положили в набор наши китайские товарищи одному Богу известно. ((( Покупать мощный паяльник для одноразовой операции.... сомнительно. Подожду ка я когда появится автоэлектрик. Для переборки его ждать не стал, уж очень руки чесались.))) Пока попробую припой поискать, просто сильно сомневаюсь, что найду. Городок у меня небольшой и, навскидку, подобные товары возим либо из отпуска, либо по заказам через интернет.
к сожалению они паяются, эта процедура не сложная, но контактная сварка все же редкость(
Re: Якорь стартера
Алексей, я же не электрик, мне простительно. Да и сути проблемки это не меняет. Пока не нашёл сварку, но и по контактам видно, что в предыдущую замену щёток, а это было 5 лет назад, они были припаяны.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Якорь стартера
Извините пажалуста. Кто та менял обгонная муфта стартере двигател 3.2?
OEM номер M191T94271 стоит 100 евра в Болгарии и диамерър вала должен бът 19.9мм.
Обгонная муфта CARGO ест 18.5мм вал, ана не подходит.
Извините мой Руски язик друзя.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
