Я имел ввиду эту тему: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866 , там есть всё.Dennis001 писал(а):Если Вы про эту тему:"Всевозможные электросхемы допоборудования будут здесь.", то там ссылка битаяDeem-On писал(а):Видимо плохо искал, или как-то не так..Dennis001 писал(а):Доброго времени суток!
Гуру, плиз, поделитесь схемой передних ПТФ в бампере рестайла, уже замучился искать
Значится так: качаешь схемы на П-2(1991-1999) из темы что вверху, открываещь схему 1998 г. на странице 4-104 и вот оно, счастье
Плавкие вставки, предохранители, реле.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: Плавкие вставки, предохранители, реле.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Dennis001
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: FFocus2 был, П2 1997
Я имел ввиду эту тему: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866 , там есть всё.[/quote]Deem-On писал(а): Если Вы про эту тему:"Всевозможные электросхемы допоборудования будут здесь.", то там ссылка битая
Понял, спасибо!
MMC Pajero 1997, 6G74 GDI, http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/983410/
- Svetoch
Уважаемые форумчане, постигла меня незадача: С утра отвёз дочу в художку, съездил в магазин, приехал домой. Примерно через 1,5 часа собрался ехать за дочей, а Паджерик (3,0, 12кл, АКПП, '97 г, лев руль), наотрез отказался запускаться! Стартер крутит, а вспышек нет… И ниодна лампочка на приборке не загорается, кроме индикации полного привода. Благо друг был поблизости — съездили за ребёнком.
Долго мараковали, пересмотрели все предохранители — все целы! На форсунки питание приходит! Принято решение тащить в сервис, где устанавливали ГБО.
Мастер предположил, что с ГБО это никак не связано, т.к. уж на лампочки приборки оно точно никакого влияния не оказыает! Проблема в штатной проводке. Надо ехать к электрику!
Дабы полностью исключить автоматику ГБО, принято решение проверить — подходит ли питание к основным узлам. Начали с предохранителей — всё чётко, затем катушка зажигания: и так и сяк… В итоге он проколол толстый провод (+), подходящий к катушке и кинул провод на плюс (на фото красная линия) и, о, чудо, мотор ожил! Провод убрал — всё работает…
Всё заработало в штатном режиме: и глушится и заводится как обычно! 0_о Отъездил 2 дня и неисправность снова вылезла, только теперь при подаче питания на катушку он заводится, а если убрать питание - глохнет.
Теперь вопрос: Что это?
Предположения:
1. Если бы где то был обрыв плюса или перегорел предохранитель, то самовосстановиться они не могли однозначно!
2. Получается не отрабатывает какая то релюха, у которой, возможно окислились контакты… Но вот КАКАЯ и ГДЕ?
Предположения:
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Реле там никаких нету.
Смотри замок зажигания иего разъём (особенно контакт с толстым белым проводом). Ещё там в цепочке есть предохранитель 40А (под капотом).
- Dennis001
Уважаемые знатоки, доброго времени суток!
Возникла проблема, перестал работать мотор задней печки. Подсветка блока горит(в прошлый раз сгорела лампа, мотор не работал), реле под торпедой щёлкает. Задний кондей включается. Может где есть предохранитель? Скидывал фишку с электродвигателя в самой печке, нет питания независимо от выставленной скорости. Сижу и думаю куда копать((
- dvm99
Смотри пред. он подписан на крышке RR HEATER или т.п.
- Svetoch
Спасибо за направление!dvm99 писал(а):Реле там никаких нету.
Когда снял нижнюю часть панели, сразу же увидел расплавленную скрутку! Причиной тому стали кривые руки одного из мастеров, кто копался там до меня! Силовой провод кем то был разрезан и скручен в !трёх! местах!!! В результате чего перегревался и, в итоге просто потерял контакт!
Есть предположение, что криворукостью страдает именно газовщик, т.к. уж слишком близко проложена проводка газовой установки... Всё исправлено и заменено!
- БобрДобр
- Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
А не подскажете, где искать предохранитель на люк? Вот в блоке слева под капотом, на том гнезде, где на схеме он обозначен как № 9 на 15А у меня заводское гнездо-пустышка... Люк не подает признаков жизни... С чего начать, куда еще смотреть ?
Машинка П2 4D56 91 г.
Pajero II 3.0 24V 12.1996 на ручке SS R/D lock 5D GLS европеец-двухцветка. Был...
Pajero II 2.8 TD WG 08.1995 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка. Был...
Pajero II 2.5 TD WG 12.1991 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка.
- dvm99
Он вроде как под №10 идёт, а не 9.
Ещё имеет смысл проверить, нормально ли работает у люка механика. На потолке под пластиковой накладкой возле кнопки люка есть дырочка, куда вставляется шестигранник. Через него ты можешь закрывать/открывать люк прямо руками. Бывает просто тупо механизм грязью забивается, и привод его не тянет. А руками ты проверишь, насколько механика кошерно работает.
Пред конечно стоит найти... Мож по цвету и толщине проводов сориентируйся.БобрДобр писал(а):С чего начать, куда еще смотреть ?
- БобрДобр
Спасибо! Когда разберусь с коробкой, займусь люком.
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...увидел итересную тему, кину в закладки... Парни, а подскажите, потухла подсветка панели приборов (спидометр-тахометр, бензометр-термометр (двигла). Все сигнальные световые (давление, генератор) датчики работают. Где рыть? Извините что слегка офф-топ, просто тему не хочется начинать...
- dvm99
Юра, а подсветка кнопок и переключателей работает?
...каких кнопок?? Те, что на панели впереди по бокам? Ды я и не помню, горят ли они ваще... Дим, проблема для меня только в том, что в темное время суток не вижу ни скорости, ни тахометра, ни температуры, ни соляры... А это раздражает.
- dvm99
А что даже прикуриватель не подсвечивается? Посмотри...Гурон писал(а):...каких кнопок?? Те, что на панели впереди по бокам? Ды я и не помню, горят ли они ваще... Дим, проблема для меня только в том, что в темное время суток не вижу ни скорости, ни тахометра, ни температуры, ни соляры... А это раздражает.
Ну ладно, мож всё проще, чем я думаю... Твой предохранитель в коробке под капотом №5 в ряду самых мелких. Счёт идёт от мотора. Пробуй менять и отписывайся.
...Дим, пока не смотрел, щас не до этого... Кореш близкий лапы надул, суечусь вот...
- dvm99
Соболезную ((((.Гурон писал(а):...Дим, пока не смотрел, щас не до этого... Кореш близкий лапы надул, суечусь вот...
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Подскаите,не работает подогре седух п3,на предохранителе нет плюся,где его искать в релюхах эку?а схема какая есть?
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
Для заказа какие номера предохранителей №1 (120 А) и №2 (60 А) ?
ВИН: JMBLYV78W6J001052
Коллеги, добрый день.
Паджерик 4 2011 г.в.
Пожалуйста укажите ГДЕ находится предохранитель правого ксенона ближнего света? желательно фото
Спасибо.
Спасибо.
