Плавкие вставки, предохранители, реле.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Плавкие вставки, предохранители, реле.
Смотри пред. он подписан на крышке RR HEATER или т.п.
- Svetoch
Спасибо за направление!dvm99 писал(а):Реле там никаких нету.
Смотри замок зажигания иего разъём (особенно контакт с толстым белым проводом). Ещё там в цепочке есть предохранитель 40А (под капотом).
Когда снял нижнюю часть панели, сразу же увидел расплавленную скрутку! Причиной тому стали кривые руки одного из мастеров, кто копался там до меня! Силовой провод кем то был разрезан и скручен в !трёх! местах!!! В результате чего перегревался и, в итоге просто потерял контакт!
Есть предположение, что криворукостью страдает именно газовщик, т.к. уж слишком близко проложена проводка газовой установки... Всё исправлено и заменено!
- БобрДобр
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
А не подскажете, где искать предохранитель на люк? Вот в блоке слева под капотом, на том гнезде, где на схеме он обозначен как № 9 на 15А у меня заводское гнездо-пустышка... Люк не подает признаков жизни... С чего начать, куда еще смотреть ?
Машинка П2 4D56 91 г.
Pajero II 3.0 24V 12.1996 на ручке SS R/D lock 5D GLS европеец-двухцветка. Был...
Pajero II 2.8 TD WG 08.1995 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка. Был...
Pajero II 2.5 TD WG 12.1991 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка.
- dvm99
Он вроде как под №10 идёт, а не 9.
Ещё имеет смысл проверить, нормально ли работает у люка механика. На потолке под пластиковой накладкой возле кнопки люка есть дырочка, куда вставляется шестигранник. Через него ты можешь закрывать/открывать люк прямо руками. Бывает просто тупо механизм грязью забивается, и привод его не тянет. А руками ты проверишь, насколько механика кошерно работает.
Пред конечно стоит найти... Мож по цвету и толщине проводов сориентируйся.БобрДобр писал(а):С чего начать, куда еще смотреть ?
- БобрДобр
Спасибо! Когда разберусь с коробкой, займусь люком.
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
...увидел итересную тему, кину в закладки... Парни, а подскажите, потухла подсветка панели приборов (спидометр-тахометр, бензометр-термометр (двигла). Все сигнальные световые (давление, генератор) датчики работают. Где рыть? Извините что слегка офф-топ, просто тему не хочется начинать...
ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
" Лучше быть честным, чем добрым", " Лучшее - враг хорошего" Юра
- dvm99
Юра, а подсветка кнопок и переключателей работает?
...каких кнопок?? Те, что на панели впереди по бокам? Ды я и не помню, горят ли они ваще... Дим, проблема для меня только в том, что в темное время суток не вижу ни скорости, ни тахометра, ни температуры, ни соляры... А это раздражает.
- dvm99
А что даже прикуриватель не подсвечивается? Посмотри...Гурон писал(а):...каких кнопок?? Те, что на панели впереди по бокам? Ды я и не помню, горят ли они ваще... Дим, проблема для меня только в том, что в темное время суток не вижу ни скорости, ни тахометра, ни температуры, ни соляры... А это раздражает.
Ну ладно, мож всё проще, чем я думаю... Твой предохранитель в коробке под капотом №5 в ряду самых мелких. Счёт идёт от мотора. Пробуй менять и отписывайся.
...Дим, пока не смотрел, щас не до этого... Кореш близкий лапы надул, суечусь вот...
- dvm99
Соболезную ((((.Гурон писал(а):...Дим, пока не смотрел, щас не до этого... Кореш близкий лапы надул, суечусь вот...
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Подскаите,не работает подогре седух п3,на предохранителе нет плюся,где его искать в релюхах эку?а схема какая есть?
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Для заказа какие номера предохранителей №1 (120 А) и №2 (60 А) ?
ВИН: JMBLYV78W6J001052
Коллеги, добрый день.
Паджерик 4 2011 г.в.
Пожалуйста укажите ГДЕ находится предохранитель правого ксенона ближнего света? желательно фото
Спасибо.
Спасибо.
