Кренометр
- Brave Lion
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =923&pos=0 - схема доприборов. Для do-m, может еще кому нужно будет.
А вот вопрос - ни у кого не завалялось принципиальной схемы датчика компаса (он же датчик магнитного поля)? А то с Японии машина пришла с пустой полочкой вместо доприборов. Блок приборов с температурными датчиками подключил, компас тоже охота, чтоб работал...
Pajero 2, 93 год, V23W, 6G72 (12V) - продан в хорошие руки
Pajero 2, 97 год, V21W, 4G64
Я сделал проще - у меня половина вытекла, причем долго пытался воткнуть откуда течет - долбался минут 30 - все облазил нигде ни течет - однако постоянно мокреет - в итоге протечка обнаружилась - мембрана имеет гифрированность. Так вот в одной из ложбинок видимо типа трещинки - я явно не смог увидеть - не было увеличительного стекла. Не долго думая взял прозрачный герметик и тупо все мембрану замазал к чертями - ночь простояло вниз мембраной - сухо - на счет расширения - у меня осталось половина запаса жидкости - думаю в случае расширения - сыграет воздухом. Половины запаса жидкости по мне хватает чтобы прибор показывал.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
- serg2557
Тоже потекла мембрана, трещинки на сгибах. Никакой клей не помогал, пробовал паяльником - тоже пох. После паяния полиэтилен становится ломкий. Выход - взял и залил нахрен всю мембрану по бортик эпоксидкой а сверху вставил шуцер и надел на него шланг от опрыскивателя стекол (такой прозрачный от ВАЗ) и заглушил его болтиком. Правда пришлось дырку в комбинации делать иначе не убирался штуцер, но фигня под декоративной крышкой невидно. Пока неделю живет, было и +26 и +1.
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Re: Кренометр
А никто не заказывал новый кренометр от сюда:
https://ru.aliexpress.com/item/Inclinom ... 8772b40bd5
WEB: www.tis.kz E-Mail: ak_kislov@mail.ru ICQ: 345-005-908 Radio: UN7GKQ
MMC Pajero II | 1995 г. | V46WG RPF1 | 4M40 | V4AW3
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/466817178977435945/
- кот 989
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Re: Кренометр
я заказывал...
но не ставил пока - холодно.
единственное что могу сказать - нормально и быстро доехал, и очень похож на настоящий!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Re: Кренометр
Интересно.. А заказывали именно у этого продавца или другого?кот 989 писал(а):я заказывал...
Сможете при случае сделать подробные фото кренометра который пришел? Как упакован был?
- кот 989
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Кренометр
читал темку про вискомуфту, там заливается масло ПМС-........(число означает вязкость) купил прозрачтая жидкость, может его залить, пишут ,что нет температурнаго расширения????
Re: Кренометр
Силиконовое масло относится к целому классу продуктов, который применяется в самых разных сферах деятельности. Термином «силикон» именуется целая группа кремнийорганических соединений. Он произошел от названия кремния в периодической таблице элементов («Silicium»). Силиконовое масло относится к группе кремнийорганических жидкостей и бывает различных видов, которые имеют разную вязкость, температуру замерзания и кипения. Эти вещества не имеют запаха и цвета, устойчивы к воздействию воды и большинству агрессивных физических и химических факторов, которые разрушают другие материалы органического происхождения. Силиконовые масла термоустойчивы и практически не горят. Сами они совсем не влияют или влияют крайне мало на такие материалы, как пластмасса, краска, каучук, живые организмы и ткани. Кремнийорганические жидкости обладают прекрасными электроизоляционными и гидрофобными свойствами. Данное сочетание полезных физико-химических свойств является очень редким. Этим и обусловлено то, что силиконовое масло и другие продукты на основе кремнийорганических соединений имеют настолько широкую сферу применения. Высокоочищенные кремнийорганические масла также нашли применение как амортизирующие жидкости для чувствительных приборов, позволяющие повысить их точность. Грамотно подобранный продукт устраняет скачки и дрожание стрелки, даже если оборудование подвергается вибрации.
Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/68189/silikonovoe- ... primenenie
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Re: Кренометр
Да, спасибо..кот 989 писал(а):Информативно?
У меня первый кренометр пришел такой-же:
https://www.drive2.ru/l/473573952808026188/
Мне он не понравился, открыл спор, выслали другой, уже качественный:
https://www.drive2.ru/l/475156150040395894/
