Резистору управления хана или мотору печкиВалюта писал(а):Блин у меня тоже проблема. Уже неделю не может никто разобраться. Вентилятор еле крутит с 1 по 7 положение. На последнем 8 положении крутит быстрее но не на максимум. Панель управления с ж/к экраном. Помогите кто чем может????
Нужна схема климат контроля
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Нужна схема климат контроля
- Двигатель:: 4М40-Т турбодизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO-2 (1999 г.в.)
Всем доброго времени суток! Нарисовал схему подторпедной косы (только той ее части, которая касается климата). Выплетая климат, зарисовывал куда идет каждый проводок. Потом все это перенес в комп при помощи замечательной программы Paint))). Знаю, что дно, но осваивать visio не было ни времени ни желания. Коса, с которой рисовалась схема от праворукого длинного паджеро с мотором 4М40. С дорестайлиноговой панелью климата. Кому надо под рестайл, то просто можно не использовать 2-пиновый разъем на блоке упрвления. Это разъем датчика салонной температуры. В рестайлинговой панельке этот датчик уже соединен с основными разъемами. Все разъемы на схеме показаны со стороны проводов. Вроде должно быть все понятно...
И еще раз здравствуйте. Старую схему удалил, так как были обнаружены в ней небольшие неточности. В частности не предполагал, что в блоках перемычек одна перемычка может группировать не все пины, а несколько групп. Обновленную схему прилагаю. Также готова схемка косы, идущей на задней климат.
Последний раз редактировалось glazkovartem 31 авг 2018, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Далее по ходу внедрения проводки, буду рисовать схему интеграции климата в родные косы. Идея состоит в том, чтобы не протягивать лишние провода, а задействовать максимально родную проводку. При этом разъемы от старых блоков отрезать не буду. То есть проводка получится универсальной и для климата и для обычного кондиционера. Всегда должна быть возможность откатиться назад))))
- Dimix
Нет получится, кидай новую проводку, благо ее там не многоglazkovartem писал(а):Далее по ходу внедрения проводки, буду рисовать схему интеграции климата в родные косы. Идея состоит в том, чтобы не протягивать лишние провода, а задействовать максимально родную проводку. При этом разъемы от старых блоков отрезать не буду. То есть проводка получится универсальной и для климата и для обычного кондиционера. Всегда должна быть возможность откатиться назад))))
В подторпедную косу интегрироваться действительно сложно. Единственный хороший момент - это то, что можно частично использовать штатную проводку, соединяющую косу с разъемом C-35. Это тот, в котором уходят провода на задний климат. С задним все немного лучше. Там можно свои разъемы подвязывать к штатным. Не все провода, но хотя бы некоторые. На следующей неделе закончу (но это не точно), нарисую что к чему подключал.
- Двигатель:: 4M40
