Помогите - не работает мотор печки!
Электрика в Pajero
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Re: Помогите - не работает мотор печки!
Сообщение bambrr »
не знаю как на Паджеро 2, на Монтеро Спорт MR 315432
Если он нашахнулся, будет только максимальная скорость. Стоит в корпусе вентилятора печки.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Это резисторы. Номер mb657428 искать по идее около вентилятора отопителя
ionizator
Двигатель:: 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 3.0 из ОАЭ/ opel astra H SW/ lada 2108 280h.p
Сообщение ionizator »
спасибо большое за помощь!
А како номер на Pajero2? и в чём разница??
MR 315432 или mb657428
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Мой на Паджеро 2. В чем разница - ХЗ
Валюта
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Валюта »
Такая же проблема. После замены радиатора переднего отопителя моторчик стал работать не корректно. Пульт управления у меня mr201969 с ж/к дисплеем. На первом положении моторчик крутит еле-еле. При добавлении оборотов с 1 по 7 положение ничего не меняется. При включении 8 начинает крутить быстрее,но не на максимальных оборотах. В чем дело? Кто поможет разобраться? Help!!!!!
alex2050
Двигатель:: pajero 1992, двигатель 6G72-12 клапанный, 3,0 бензин
Сообщение alex2050 »
Здравствуйте. Подскажите, что означают эти узлы? Нет питания на моторчике и добавочном резисторе. Предохранители целые. На 16 есть питание. Нет на 3 преде. Влияет ли 3 пред на передний отопитель? Куда копать? К замку Зажигания?
На 4 положения регулятора тоже нет питания на моторчик.
Последний раз редактировалось alex2050 25 янв 2018, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Deem-On »
Точки массы, и их номера. Вверху этого раздела есть тема со схемами, там и описание что и к чему.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
Игор77
Сообщение Игор77 »
Антон 2010. У меня ситуация 1 в1.после снятия панели.работают все заслонки,печка задняя,а вот передний вентилятор не в какую не хочет.проверил все что можно преды,релюхи все работает,перепоял транзистор не помогло. Прозвонка точно такая же как у вас. Мотор рабочий 100%.щас на прямую сделал перемкнул два синих провода на транзисторе,работают только 1 и 3 скорость? Вы не разобрались в проблеме.
В поисковике схемы только на ручное управление. У меня электронное.????
:*WALL*:
Максим.sakh
Двигатель:: Pajero 2 4m40
Сообщение Максим.sakh »
приветствую .
у меня такая же ситуация .
снял моторчик передний и радиатор почистить , поставил обратно и не работает по итогу ... перемнул с помощью предохранителя на реостате и так же работает только 3 и 4 скорость в общем печаль . но это не решение проблемы ...
подскажите , будьте любезны .)
Благодарил (а): 100 раз
Искать массу, если управление ручное то это проще, наелся переключатель режимов( он работает по массе(минусу). если чисто японец с электронным тут хуже схем на не го нет но дело скорей всего в нем..
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение sanya.sayan »
Я так понял тема не раскрыта.. Как обычно сделали и не ответили..
Поставил машину в тепло, отогрелась, завожу, печка работает только на 4 положение, сразу полез курить форум дабы по-любому у кого то было, и ни кто толком не отписался в чем причина, что плохо 😟
Sword
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Сообщение Sword »
+1. Заменил радиатор отопителя с переборкой ревизией печки и заслонок. Собираю. Всё работает кроме вентилятора... :*WALL*:
смотри переключатедь режимов(скоростей) моторчика. порой выгорают . не часто но такое случается
Sword
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sword »
алексей - Маленький Мук писал(а): смотри переключатедь режимов(скоростей) моторчика
у меня электронный.. :?
::-D: ::-D: ::-(: попробуй подкнуть другой
Sword
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sword »
алексей - Маленький Мук писал(а): смотри переключатедь режимов(скоростей) моторчика. порой выгорают . не часто но такое случается
Я был уверен что неправильно подключить японские разъёмы нельзя. Я ошибался. 😁 Хорошо что был изобретён фотоаппарат и нашлась фотка того как было до снятия всей печки.
А ещё сгорел термопредохранитель на транзисторном блоке резисторов.
Последний раз редактировалось Sword 01 ноя 2022, 17:07, всего редактировалось 3 раза.
Sword
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sword »
lllanson
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Сообщение lllanson »
Sword писал(а): 1:07 am
ткните пальцем где должен стоять термопредохранитель
lllanson
Проблема та же что и у ТС. Кто как вышел из ситуации?
Мотор рабочий. Если перемкнуть синий и синий с белой полосой провода на фишке транзистора, то работает на двух скоростях.
Ещё вопрос. на корпус транзистора подаётся " +" или " - " ?
У меня на корпусе плюс.
Вернуться в «Электрика»
