Помогите - не работает мотор печки!
- alex2050
- Двигатель:: pajero 1992, двигатель 6G72-12 клапанный, 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите - не работает мотор печки!
Здравствуйте. Подскажите, что означают эти узлы? Нет питания на моторчике и добавочном резисторе. Предохранители целые. На 16 есть питание. Нет на 3 преде. Влияет ли 3 пред на передний отопитель? Куда копать? К замку Зажигания?
На 4 положения регулятора тоже нет питания на моторчик.
Последний раз редактировалось alex2050 25 янв 2018, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Точки массы, и их номера. Вверху этого раздела есть тема со схемами, там и описание что и к чему.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Двигатель:: 4d56
Антон 2010. У меня ситуация 1 в1.после снятия панели.работают все заслонки,печка задняя,а вот передний вентилятор не в какую не хочет.проверил все что можно преды,релюхи все работает,перепоял транзистор не помогло. Прозвонка точно такая же как у вас. Мотор рабочий 100%.щас на прямую сделал перемкнул два синих провода на транзисторе,работают только 1 и 3 скорость? Вы не разобрались в проблеме.
В поисковике схемы только на ручное управление. У меня электронное.????
- Двигатель:: Pajero 2 4m40
приветствую .
у меня такая же ситуация .
снял моторчик передний и радиатор почистить , поставил обратно и не работает по итогу ... перемнул с помощью предохранителя на реостате и так же работает только 3 и 4 скорость в общем печаль . но это не решение проблемы ...
подскажите , будьте любезны .)
Искать массу, если управление ручное то это проще, наелся переключатель режимов( он работает по массе(минусу). если чисто японец с электронным тут хуже схем на не го нет но дело скорей всего в нем..
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Я так понял тема не раскрыта.. Как обычно сделали и не ответили..
Поставил машину в тепло, отогрелась, завожу, печка работает только на 4 положение, сразу полез курить форум дабы по-любому у кого то было, и ни кто толком не отписался в чем причина, что плохо
- Sword
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
+1. Заменил радиатор отопителя с переборкой ревизией печки и заслонок. Собираю. Всё работает кроме вентилятора...
смотри переключатедь режимов(скоростей) моторчика. порой выгорают . не часто но такое случается
- Sword
- Двигатель:: 4М40
у меня электронный..алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ смотри переключатедь режимов(скоростей) моторчика
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Я был уверен что неправильно подключить японские разъёмы нельзя. Я ошибался. Хорошо что был изобретён фотоаппарат и нашлась фотка того как было до снятия всей печки.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ смотри переключатедь режимов(скоростей) моторчика. порой выгорают . не часто но такое случается
А ещё сгорел термопредохранитель на транзисторном блоке резисторов.
Последний раз редактировалось Sword 01 ноя 2022, 17:07, всего редактировалось 3 раза.
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Проблема та же что и у ТС. Кто как вышел из ситуации?
Мотор рабочий. Если перемкнуть синий и синий с белой полосой провода на фишке транзистора, то работает на двух скоростях.
Ещё вопрос. на корпус транзистора подаётся " +" или " - " ?
У меня на корпусе плюс.
