Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
извиняюсь, сегодня взглянул на него повнимательнее, действительно это датчик темп катализатора, к тому же ещё и не подключен никуда. Тогда вопрос обязательно его подключать или так можно ездить?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если шлейфа с висячим (или оборванным) разъёмом рядом нету, то вполне возможно катализатор уже неродной, а с разборки, и датчик просто как затычка. Некоторые машины укомплектованы, не которые- нет.
У меня на европейце не было, а на теперешнем японце есть.
Так-то он просто контролирует температуру ката и зажигает лампочку на панели.
Кстати, можно снять панель и посмотреть, присутствует ли лампочка с патроном в месте, где помечено стрелочкой.
Ездить можно.
Ездить можно.
- Вложения
- %201_1~1.JPG (26.46 КБ) 8623 просмотра
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Нужно разъяснение по схеме П-4 2008 год дизель левый руль.В правом верхнем углу между разъемами D-241 и D-219 точка 6 в кружке,влево провод идет а аудио систему,а в право стрелка и целый список оборудования,так вот вопрос:куда эта стрелка показывает и стоит ли на это обращать внимания,ведь просто стрелка и никакого блока на конце стрелки нет?TAIL LAMP, POSITION LAMP, LICENCE PLATE LAMP AND LIGHTING MONITOR BUZZER <LHD>.Не получается у меня схему сюда вставить,можно строку скопировать и в поиск,там выход на схему габаритных огней.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Это просто общая точка питания для всех этих систем.
- Vitaliyd
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Capitan Sergio, не нашли схем на паджеро 2 рестайл 98 г.в. с 3,5 GDI?
Надо бы мне такую.
Надо бы мне такую.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Не встречал. С правым рулём?
- Vitaliyd
Да, правый руль. Не выходит на диагностику, хотел посмотреть К-линию и бут пин для репрога, да и так для ремонта.
Видимо в природе не существует.
А может быть надо брать обычные схемы Паджеро 2 после 97 года, а моторную косу смотреть по паджеро 3. Хотя я видел ЭБУ 3-го, там даже процессор другой, правда он был леворукий.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Всем привет... Возник вопрос по блоку управления раздаткой П3 - при положении 2Н не появляется минус на эл.вакуумных клапанах ( при перестановке ручки в 2Н минус появляется кратковременно-импульсно и пропал... ) естественно , клапана без питания и передний мост не отключается...Может ли такой эффект давать диод находящийся на входе в схеме блока управления ?
- garabala
- Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Здравствуйте!
кто подскажет где искать схему подогрева "спирали" на олд л200 к74?
заменил свечи, но пропал импульс от замка к реле. Т.е. от реле на "рейку" есть ток,а к реле нету. При этом лампочка спирали на приборке то жу "пропала".
mitsu4ever
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
В первом посте. Также можешь посмотреть. На Паджеро Спорт. Должно быть один в один.garabala писал(а):Здравствуйте!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Добавил описания значков левого руля и правого руля в первый пост.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Здрасти всем! У меня праворукий. В передних габаритах стоят лампочки с двумя нитями накала, первая нить загорается при включении габаритов, а вторая только когда включишь поворотник и тем самым освещает поворот. Так вот. Изучил схемы по этому вопросу, но в схемах такого не обнаружил. Хочу из подсветки поворотов сделать дхо. Тыкните пальце если встретили такую схему, или может это все колхоз.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
В легионовской книжке искал, а там нет нифига схем и описаний блоков предохранителей и реле, ктонибудь поделитесь схемами на блоки реле-предохранители: подкапотный и внутрисалонный по Паджеро-3 с переводом или аннотацией на русском, какая релюха и предохранитель за что отвечают?
Да ешё по Паджеро-3 интересует информация про большие силовые релюхи которые стоят под капотом отдельно рядом с общим блоком реле-предохранителей, что и за что они отвечают ?
- markovka
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Ссылка на схемы Л200 и НМПС не работает.
Прошу, обновите, пожалуйста.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
На L200 ссылку корректная. По MPS 2 подправил. Добавил ссылку на MPS 3.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Добавил L200 с 2014 года
- nek07
- Двигатель:: 4d56
На моем автомобиле имеется функция подсветки поворотов, т.е. при включении поворотника загорается вторая спираль на лампочки габарита и тем самым освещает поворот. Получается в какую сторону включен поворотник с той стороны и загораятся габарит ярче. Что бы эта функция работала необходимо, что бы были включены габаритные огни. На габарит стоит разъем с тремя пинами, но на всех схемах разъем с двумя пинами. Помогите найти схему проводки для этой функции и моего автомобиля. Все имеющиеся схемы просмотрел, но ничего подобного нет. Машина в подписи.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Много путаницы из-за "предохранителей". Мало кто задумывается над этим термином, называя им все, что перегорает. На самом деле в наших машинах есть три вида "предохранителей" и называются они по разному. Вот так они выглядят на схемах.
1. Плавкие вставки (Fusible link). Это самые большие и самые мощные "предохранители". Обычно от 20А и выше. Они всегда запитываются напрямую от аккумулятора и от них питаются большие группы потребителей. Обычно их около десятка и располагаются они только в подкапотном пространстве либо в общем блоке (Relay Box) либо на плюсовой клемме аккумулятора (обычно у дизелей).
2. Выделенные предохранители (Dedicated fuse). Они всегда запитываются от плавких вставок и питают более мелкие группы потребителей, которые не отключаются замком зажигания (Ignition Key). Они меньше размером, чем плавкие вставки. Номиналы их как правило от 10 до 25А. Располагаются как и плавкие вставки в подкапотном блоке.
3. Многофункциональные предохранители (Multipurpose fuse). Это самые маленькие предохранители от 7.5А до 25А. Они располагаются в салоне и питают самые мелкие группы потребителей. Часть из них запитана от замка зажигания, а часть напрямую с одной из плавких вставок.
При проблемах с электропитанием, зная какой "предохранитель" сгорает Вы можете локализовать проблему. В начале каждой схемы есть указание от какого из "предохранителей" или вывода замка зажигания (и соответствующей плавкой вставки) питается система. Ну и я призываю правильно использовать названия. Это облегчит задачу специалистам, которые помогают Вам на этом форуме. Если Вы называете тип и номер "предохранителя" - это сильно облегчает задачу. Надеюсь информация полезная. Будут вопросы - пишите!Сергей. Все будет хорошо! Грязезащита для рамных автомобилей.
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: П2, 5-дв, п/т
Добрый день!!! Копаясь в проводке свое жипа, ничего не понимая в иностранном языке решил заморочиться с переводом инструкции. После этого схемы оказались читаемыми, надеюсь будет инструкция полезна таким же "одаренным" как и я.
