Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
Электрика в Pajero
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Re: Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
Сообщение Vitaliyd »
Capitan Sergio, не нашли схем на паджеро 2 рестайл 98 г.в. с 3,5 GDI?
Надо бы мне такую.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Не встречал. С правым рулём?
Vitaliyd
Да, правый руль. Не выходит на диагностику, хотел посмотреть К-линию и бут пин для репрога, да и так для ремонта.
Видимо в природе не существует.
А может быть надо брать обычные схемы Паджеро 2 после 97 года, а моторную косу смотреть по паджеро 3. Хотя я видел ЭБУ 3-го, там даже процессор другой, правда он был леворукий.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Всем привет... Возник вопрос по блоку управления раздаткой П3 - при положении 2Н не появляется минус на эл.вакуумных клапанах ( при перестановке ручки в 2Н минус появляется кратковременно-импульсно и пропал... ) естественно , клапана без питания и передний мост не отключается...Может ли такой эффект давать диод находящийся на входе в схеме блока управления ?
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
Здравствуйте!
кто подскажет где искать схему подогрева "спирали" на олд л200 к74?
заменил свечи, но пропал импульс от замка к реле. Т.е. от реле на "рейку" есть ток,а к реле нету. При этом лампочка спирали на приборке то жу "пропала".
mitsu4ever
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
garabala писал(а):Здравствуйте!
В первом посте. Также можешь посмотреть. На Паджеро Спорт. Должно быть один в один.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Добавил описания значков левого руля и правого руля в первый пост.
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nek07 »
Здрасти всем! У меня праворукий. В передних габаритах стоят лампочки с двумя нитями накала, первая нить загорается при включении габаритов, а вторая только когда включишь поворотник и тем самым освещает поворот. Так вот. Изучил схемы по этому вопросу, но в схемах такого не обнаружил. Хочу из подсветки поворотов сделать дхо. Тыкните пальце если встретили такую схему, или может это все колхоз.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
В легионовской книжке искал, а там нет нифига схем и описаний блоков предохранителей и реле, ктонибудь поделитесь схемами на блоки реле-предохранители: подкапотный и внутрисалонный по Паджеро-3 с переводом или аннотацией на русском, какая релюха и предохранитель за что отвечают?
Да ешё по Паджеро-3 интересует информация про большие силовые релюхи которые стоят под капотом отдельно рядом с общим блоком реле-предохранителей, что и за что они отвечают :*SCRATCH*: ?
markovka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Сообщение markovka »
Ссылка на схемы Л200 и НМПС не работает.
Прошу, обновите, пожалуйста.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
На L200 ссылку корректная. По MPS 2 подправил. Добавил ссылку на MPS 3.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Добавил L200 с 2014 года
nek07
Сообщение nek07 »
На моем автомобиле имеется функция подсветки поворотов, т.е. при включении поворотника загорается вторая спираль на лампочки габарита и тем самым освещает поворот. Получается в какую сторону включен поворотник с той стороны и загораятся габарит ярче. Что бы эта функция работала необходимо, что бы были включены габаритные огни. На габарит стоит разъем с тремя пинами, но на всех схемах разъем с двумя пинами. Помогите найти схему проводки для этой функции и моего автомобиля. Все имеющиеся схемы просмотрел, но ничего подобного нет. Машина в подписи.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Много путаницы из-за "предохранителей". Мало кто задумывается над этим термином, называя им все, что перегорает. На самом деле в наших машинах есть три вида "предохранителей" и называются они по разному. Вот так они выглядят на схемах.
1. Плавкие вставки (Fusible link). Это самые большие и самые мощные "предохранители". Обычно от 20А и выше. Они всегда запитываются напрямую от аккумулятора и от них питаются большие группы потребителей. Обычно их около десятка и располагаются они только в подкапотном пространстве либо в общем блоке (Relay Box) либо на плюсовой клемме аккумулятора (обычно у дизелей).
2. Выделенные предохранители (Dedicated fuse). Они всегда запитываются от плавких вставок и питают более мелкие группы потребителей, которые не отключаются замком зажигания (Ignition Key). Они меньше размером, чем плавкие вставки. Номиналы их как правило от 10 до 25А. Располагаются как и плавкие вставки в подкапотном блоке.
3. Многофункциональные предохранители (Multipurpose fuse). Это самые маленькие предохранители от 7.5А до 25А. Они располагаются в салоне и питают самые мелкие группы потребителей. Часть из них запитана от замка зажигания, а часть напрямую с одной из плавких вставок.
При проблемах с электропитанием, зная какой "предохранитель" сгорает Вы можете локализовать проблему. В начале каждой схемы есть указание от какого из "предохранителей" или вывода замка зажигания (и соответствующей плавкой вставки) питается система.
Ну и я призываю правильно использовать названия. Это облегчит задачу специалистам, которые помогают Вам на этом форуме. Если Вы называете тип и номер "предохранителя" - это сильно облегчает задачу. Надеюсь информация полезная. Будут вопросы - пишите!
Владимир34
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: П2, 5-дв, п/т
Сообщение Владимир34 »
Добрый день!!! Копаясь в проводке свое жипа, ничего не понимая в иностранном языке решил заморочиться с переводом инструкции. После этого схемы оказались читаемыми, надеюсь будет инструкция полезна таким же "одаренным" как и я.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Спасибо Владимир! Полезный перевод. Добавить в первый пост.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Captain Sergio писал(а):Полезный перевод.
Только поаккуратенее с предпоследней картинкой!
Внизу в колонтитуле листа указан 1993г. (это год публикации схемы), который ничего общего с машинами 93 г.в. не имеет, что может сбить с толку. По ним надо смотреть схемы от 1991г.
Разъёмы на этих схемах, хотя многие совпадают по расположению и назначению, абсолютно не совпадают по номерам.
И такого кайфа с подписанием кол-ва контактов и цветом разъёмов у схем 1991г. нету к большому сожалению :*WALL*:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Как бы нам еще все схемы (по возможности) на наш сервер перенести. А то не дай бог исчезнут.
Владимир34
Дмитрий, Вы правы, это от автомобилей с 94г- . У меня 94г выпуска, до этого года я сравнивал схемы расположения разъемов со своей проводкой, они отличаются. Поэтому и переводил для себя и в связи с тем , что не нашел такого перевода нигде в инете, решил перевести и обнародовать. А Вы очень требовательный народ. Если посмотрите инструкцию к 91г. то она только и отличается, что указан только цвет разъема, а с 94г указывается ещё и количество контактов. В остальном вроде отличий по чтению схем с данной инструкцией на русском языке на мой взгляд нет.
Я решил постепенно переводить дальше, уж очень легко становиться перемещаться по схемам на родном языке. Если будет у народа потребность в этом буду выкладывать. Главное чтобы не получилось как в пословице "Не делай добра,не получишь зла". Всех с началом трудового года!!!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Вы про какой авто? П-2?
Вернуться в «Электрика»
