Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Приветствую. Кто подскажет, идет зарядка 16-17 А. Час от часу не всегда. Генератор недавно перебирали. Авто МПС 1. Спасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Проверяй вывод "S" на фишке генератора( там два провода, тот что потолще - твой), там должно быть напряжение АКБ. Неисправность распространенная, вот здесь неоднократно обсуждалось: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=22323eddik писал(а):Приветствую. Кто подскажет, идет зарядка 16-17 А. Час от часу не всегда. Генератор недавно перебирали. Авто МПС 1. Спасибо.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- eddik
Спасибо за ответ. Снимал провод откручивал гайку, вроде всё ок.Deem-On писал(а):Проверяй вывод "S" на фишке генератора( там два провода, тот что потолще - твой), там должно быть напряжение АКБ. Неисправность распространенная, вот здесь неоднократно обсуждалось: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=22323eddik писал(а):Приветствую. Кто подскажет, идет зарядка 16-17 А. Час от часу не всегда. Генератор недавно перебирали. Авто МПС 1. Спасибо.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вывод S не на гайке, а на разъёме, что втыкается в гену, он должен быть подписан.eddik писал(а): Снимал провод откручивал гайку, вроде всё ок.
- eddik
Ясно, необходимо его снять и что с ним делать ?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Напряжение замерить, может я не совсем ясно выразился, не провод который под гайкой(самый толстый), а на проводах,которые в разеъмеeddik писал(а):Ясно, необходимо его снять и что с ним делать ?
Deem-On писал(а): Проверяй вывод "S" на фишке генератора( там два провода, тот что потолще - твой), там должно быть напряжение АКБ.
- eddik
Спасибо.
- Двигатель:: 2112
- Мой автомобиль(и):: ВАЗ2112
Спасибо. Разобрался. Пришлось разобрать торпеду. Неисправность ,как видно уже была. Но ее не нашли. Перебит провод плюсовый в жгуте в левом переднем крыле. Несколько часов разборки, так как туда лет 5 никто не лазил и все "неразборное". Протащил новый провод, термоусадка и т.д. Спасибо. Не думал, что настолько все просто и надежно в Паджерике. Но все не вечно.Deem-On писал(а):Предохранитель №9 на 15А в блоке под торпедой, на нем передний стеклоочиститель и омыватель, и задний стеклоочиститель и омыватель.liros писал(а):Добрый день. Паджеро 1998 года. Бензин 3 литра. Вопрос такой. На предохранителе стеклоочистителей еще что нибудь сидит? Схему не скачал пока, а машина в боксе. Плотное короткое. Моторчик и переключатель отключил. Осталось еще реле, но пока где находится не нашел. Спасибо.
Реле переднего очистителя в самом подрулевом переключателе, а реле заднего в блоке реле тож под торпедо, расположение см. на картинке(с-97Х).
Для справки час моей работы 500р, итого 3500 с гарантией на год.
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Доброго дня.подскажи пожалуйста измерил сопротивление в регуляторе холостого хода между контактами 1-2,2-3,4-5,5-6 равно 42 ом в мануале написано 28-33 должно быть . Значит менять я правильно понял.
- dvm99
Нет! Если везде одинаково, нет КЗ и обрывов, то это целый.-TOR- писал(а):Доброго дня.подскажи пожалуйста измерил сопротивление в регуляторе холостого хода между контактами 1-2,2-3,4-5,5-6 равно 42 ом в мануале написано 28-33 должно быть . Значит менять я правильно понял.
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Подскажите. Старый Спорт. Машинка месяц простояла на стоянке. Перестал работать омыватель лобового стекла. Сами дворники работают. Движок омывателя молчит. Такое уже было в прошлом году тоже после долгой стоянки авто. Но на следующий день вдруг все само заработало. В этот раз глухо. Где искать причину?
В моторчикеМедведь51 писал(а):Подскажите. Старый Спорт. Машинка месяц простояла на стоянке. Перестал работать омыватель лобового стекла. Сами дворники работают. Движок омывателя молчит. Такое уже было в прошлом году тоже после долгой стоянки авто. Но на следующий день вдруг все само заработало. В этот раз глухо. Где искать причину?
- Медведь51
Привет, Александр! Где расположен моторчик и как к нему добраться попроще?SNOOPER писал(а): В моторчике
За правой противотуманкой.Медведь51 писал(а):Привет, Александр! Где расположен моторчик и как к нему добраться попроще?SNOOPER писал(а): В моторчике
Но её снимать не нужно. Вытаскивается отверткой в сторону бампера, так же и защёлкивается обратно в бачок.
Снизу между бампером и бачком.
- Медведь51
Движок снял, прозвонил.. Мертвый. Поменял на китайский. Струя бьет как когда-то...
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Дублирую вопрос Вам, Великий магистр!
Никто более подсказать не может...
(с)
Перестали работать все стеклоподъемники разом. Ни одна кнопочка не робит.
Все предохранители целые. Реле не щелкает.
Самое смешное что у меня на схеме (на всех схемах что я видел) управление стеклоподъемниками идет механическими кнопками, а у меня с блока выходит всего три провода и кнопки сенсорные. А вот найти блок который управляет самими моторами стеклоподъемников я не на нашел. Подскажите где искать этот блок? Я так понимаю что сигнал на релюшки к моторам идет именно от него?
Пы.Сы: с блока выходит всего три провода. Т.е управление четырьмя дверями и блокировка управляется всего тремя проводами.
(с)
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Двигатель:: Бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Добрый день. Подскажите, вы только здесь консультируете? У меня Сибишка перестала работать. Нужно ее вылечить и установлен Мультитроник. Нужно его до ума довести, ничего не показывает.
Montero 2001г АКПП, , защита SHERIFF, Alan 42+Lemm AT-1002MiniTurbo, Electric Winch12000, Cooper Discoverer STT Pro 285/75R16
- Lev1982
Бодрое утро, Мужчина!SNOOPER писал(а):Давай в понедельник попробую)
Только Вы можете спасти душу грешника!
Я так и не понял где искать блок управления стеклоподъемниками...
Т.к там сигнал импульсный то тупо прозвон тоже не получился...
