Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
подскажите, не загораются лампочки на панели приборов и лежит стрелка вольтметра, однако стартер крутиться, все силовые предохлики заменены, проблемы где-то в районе под рулем, че там такое может быть?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
Добрый вечер. Прежний хозяин что то наколхозил с проводкой, какие то доппровода в блоке реле под капотом. Я отремонтировал соединение под левым крылом, пропал свет.
Не в курсе может там как-то одинаково все лепят или только к электрику?
Паджеро 2, 1993г.в. 4Д56, 5дв. л/руль. VIN не бьется:(
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Хорошо отремонтировал... А что ремонтировал?URCHIKKK писал(а): Я отремонтировал соединение под левым крылом, пропал свет.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
В задней розетке стояла сумка-холодильник. Прикуриватель расплавился и закоротил розетку, теперь не работает ни в багажнике, ни в подлокотнике.
Читал, что на гнезде какая-то плавкая вставка есть. Но тогда почему сдох в подлокотнике?
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Потому-что сдох предохранитель.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- .kkursor
Какой из? Я смотрел по схеме, проверял те, что там указаны - вроде целые.
При этом штатный прикуриватель работает
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Проверяли как ? Осмотрели или прозвонили? Замерьте наличие 12В на фишке прикуривателя. Скачайте эл. схему к машине и посмотрите какой точно пред отвечает за эту цепь..kkursor писал(а):Какой из? Я смотрел по схеме, проверял те, что там указаны - вроде целые.
Тут в цепи не так много компонентов.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 MPI, АКПП, Lимита
Здравствуйте!
У меня монтеро 2001го года. 3.5 бензин на автомате. Две печки.
Задумал поменять блок управления климатом. Хочу Цельсии... чужды мне фаренгейты... Хочу прикупить блок управления https://static.baza.farpost.ru/v/1504573481723_default
Но он с дизеля. Визуально (панель с крутилками) такой же как у меня (за исключением градусы\фаренгейты).
Экзист выдает, что этот блок ставился ТОЛЬКО на дизеля.
Возникает вопрос - будет ли он работать на моей машине, с учетом того, что она бензиновая? Ну в общем отличаютсяли эти юлоки по принципу бензин \ дизель? Или еще какаим-то данным отличаются?
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Штатный и будет работать, у него свой предохранитель. А прикуриватель в багажнике и в подлокотнике сидят на отдельном. Посмотри возле блока предохранителей в салоне слева или справа. Там парочка вынесенных предохранителей стоит. Вот один из них и отвечает за дополнительные прикуриватели. Очень неудобно до них добираться.....kkursor писал(а):Какой из? Я смотрел по схеме, проверял те, что там указаны - вроде целые.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
После простоя в зимние праздники на паджеро-3 загорелись и не гаснут 2 лампочки - зарядки аккумулятора и АТ коробки, зарядка генератора в норме какие проводки пошЕвелить -подёргать, кто сталкивался?
В норме это сколько?ГАНС писал(а):После простоя в зимние праздники на паджеро-3 загорелись и не гаснут 2 лампочки - зарядки аккумулятора и АТ коробки, зарядка генератора в норме какие проводки пошЕвелить -подёргать, кто сталкивался?
- ГАНС
на холодную аккум кажет 12.9 воль, после завода 15.8 вольт.SNOOPER писал(а):В норме это сколько?ГАНС писал(а):После простоя в зимние праздники на паджеро-3 загорелись и не гаснут 2 лампочки - зарядки аккумулятора и АТ коробки, зарядка генератора в норме какие проводки пошЕвелить -подёргать, кто сталкивался?
- .kkursor
Под той же крышечкой? Посмотрю, спасибо!
15.8 очень много... генератор в ремонт
- drcham
- Двигатель:: 4М40
На паджерах на холодную (если там -20) может быть и 15.8 так что SNOOPER прав. Вот у меня генератор от П4 стоит и он уже этим не страдает. Там четко 14.2-4.
Учитывая что у автора П3 надо еще и проблемный жгут проводки под днищем проверить на пару с генератором.
Выкладывал уже табличку - на П3 зависит от температуры напруга
- Михалыч33
- Двигатель:: 3,5 gdi
Спрошу у знающих про диагностику.
Являюсь обладателем п3 2003 г.в., двигатель gdi, 3,5, не могу прочитать ошибки двигателя, через разъем об2 сканер его не видит. Какой разъем нужен, чтобы прочитать его, и где собственно его приобрести.?
Отправлено с моего ZTE BLADE V0720 через Tapatalk
- dvm99
Здесь тема в основном про чистую электрику.Михалыч33 писал(а):Спрошу у знающих про диагностику.
А шаманы вот тут постятся http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651 , пробуй туда вопрос закинуть.
- Михалыч33
Спасибо, попробую.
