Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение dvm99 »
По схеме обозначение цветов: В- чёрный, B-Y - чёрный с жёлтой полосой (он должен быть сдвоен). Нужно убедиться, что такие есть. Замкнуть нужно именно их. Т.е. сдвоенный B-Y замкнуть с В.
Третий провод G-W - зелёный с белой полосой. Его ни в коем случае замыкать никуда не надо!
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool »
dvm99 писал(а):нужно сдвоенный B-Y замкнуть с В.
Замкнув два эти провода все стало работать в штатном режиме, т.е. при включении габаритов включается подсветка.
Какой вывод? Регулятор сдох?
Можно ездить просто с этой перемычкой? Это ничему не грозит?
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
dvm99
Сообщение dvm99 »
VITcool писал(а): Какой вывод? Регулятор сдох?
По всей видисости- да.
VITcool писал(а):Можно ездить просто с этой перемычкой? Это ничему не грозит?
Можно.
Rostyslav
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2016
Сообщение Rostyslav »
Добрый день,
форумчане, может кто-то подсказать по организации включения кондиционера вместе с авто-запуском двигателя?
Проблема в следующем - есть дизельный Sport 2016 (3), с кнопкой зажигания, стоит пандора DXL5000S, обход иммо по КАНу, ставили согласно официальной карты установки.
(могу выложить тут ссыль, если правилами форума разрешено)
Проблема в следующем - двигатель с пульта или телефона удалённо заводится на ура, всё четко.
Голова климат контроля - лампочками и индикаторами светится, но вентиляторы - не крутит, обогрев/кондиционер не включает.
Есть идеи что можно сделать чтобы работало?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Позвонить в тех поддержку Пандоры. Может скажут чего, может прошиться новой прошивкой попросят.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
mutem
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение mutem »
Добрый день! Машина паджеро 4 2008 года дизель. подскажите где находится разъем D-131. Это промежуточный разъем между ГУ и потолочным DVD. Необходим для организации видеосигнала от ГУ на потолочный DVD и наоборот. Изначально ГУ было без дисплея и видеосигнала нет.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
mutem писал(а):Добрый день! Машина паджеро 4 2008 года дизель. подскажите где находится разъем D-131. Это промежуточный разъем между ГУ и потолочным DVD. Необходим для организации видеосигнала от ГУ на потолочный DVD и наоборот. Изначально ГУ было без дисплея и видеосигнала нет.
Во вложении
AC705903AC00ENG.pdf
(94.95 КБ) 40 скачиваний
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Сообщение Vitaliyd »
Здравствуйте, новую тему создавать не хочу, спрошу здесь. Год назад разобрал до болта паджеро 2, 3,5л, 95 г.в. для сварки. только на днях пригнали на сборку. Забыл как лежали пучки проводки в салоне(район ручки кпп и торпеды). Может у кого то есть фото как они лежат. Английский букварь с размещением жгутов есть, но там тоже есть нюансы. откликнитесь пожалуйста. Если не там запостил, перенесите в нужное. Спасибо.
Vitaliyd
Разобрался, тупанул малость
Митцубисик
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2015г.
Сообщение Митцубисик »
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
МПС 2015г, какой то сбой в программе, на экране выдает ошибку, МР 3 на одном канале работает, а на экране логотип Митцубиси. Как перезагрузить программу, только аккумулятор откидывать? Не произойдет сбой бортового компьютера? Ничего не трогали, не снимали, само по себе произошло? За ранее спасибо.
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
а что тут неясного? хочет, чтобы в слот для карт воткнули флэшку с картой..
Митцубисик
Дело в том, что до этого момента все работало без флешки, не только навигатор не работает и радио, на экране только логотип высвечивается.
VITcool
Сообщение VITcool »
Ещё пара вопросов если позволите.
1. Проблематично ли сделать чтоб при включении габаритов не тускнела подсветка часов и термометра?
Может просто где какой провод на входе в них обрезать или перемычку кинуть?
dvm99
Сообщение dvm99 »
блоки разные бывают, фото давай!
VITcool
Сообщение VITcool »
dvm99 писал(а):блоки разные бывают, фото давай!
Это мне?
Если да, то что за блок и где он расположен?
vovannn
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО СПОРТ
Сообщение vovannn »
паджеро спорт 2.5 турбодизель перестал работать центральный замок т.есть машину нельзя закрыть ключем. сигнализация работает закрывает и открывает . подскажите где искать неисправность
dvm99
Сообщение dvm99 »
Это мне?
Конечно тебе!
Блок дополнительных приборов. Компас, часы и т.д. Они разные.
rawbony
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение rawbony »
Всем привет.
Дабы не поднимать новую тему.
Подскажите, пожалуйста, в чем разница подрулевого шлейфа, по вину бьются 2 артикула MR301706 и MR301705 ?
МЕЧТАещеЙ
Двигатель:: бензин, дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Хундай, теперь ещё и Паджеро-2
Сообщение МЕЧТАещеЙ »
Хорошего здоровья форумчане, при заводке стартёр работает с характерным треском, двигатель не крутит, подозреваю на втягивающее, что там?, пятак или индивидуальная какая фигня, от чего подходит?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Добрый день
Нужен +габаритов в монтажном блоке что под капотом. Есть ли он там вообще? контролькой не нашёл
Или где поближе к блоку соплю кинуть
Падж спорт 2 2008 4м41 если надо вин скину
зима бридж 7000 285х65х17
Вернуться в «Электрика»
