Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- maddoc
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Доброго времени суток всем!А про датчик АБС это я не в тему написал?Или нет инфо?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Датчик индуктивный. А по номерам- это в темы по МПС... Вообще, поиск рулит.maddoc писал(а):Доброго времени суток всем!А про датчик АБС это я не в тему написал?Или нет инфо?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро-1993г.G-V44W-HRXF тойота старлет 1998 сурф 130 1991г
Спасибо за совет так оно и было нашел лишний провод .Отсоединил и все нормализовалось.dvm99 писал(а):Эти лампочки включаются эл. блоком управления привода, но он при отключении полностью обесточивается. Т.е. через него вряд ли...mihail081270 писал(а):Добрый вечер подскажи пожалуйста.Когда полностью выключаю зажигание горят лампочки переднего привода.
Лампочки коммутируются по "+" питания. Значит где-то этот "+" прилетает откуда-то со стороны. Смотри саму панель и жгуты.
- maddoc
dvm99 спасибо за ответ, НО..
вот похожее на это я "выпилил" внутри датчика, что снял с колеса.Разве это индуктивный?Похож на датчик Холла.И еще...раздел Электрика в МПС перекидывает сюда.А проблема возникла такая-сломался датчик АБС, куплена замена-аналог-он рабочий, но блок АБС его не видит.Датчик-замена-индуктивный, в Экзисте и Автодок бьется как аналог по вину.Поставили на колесо--дает 1.03 кОм в покое, и меняется при прокрутке колеса.А мозги его всеравно не видят, хоть на разьеме сигнал есть.-
- Двигатель:: 4D56T
Здравствуйте комрады. С недавних пор перестал отключаться ближний свет и одновременно с этим не работает подсветка всей приборной панели, клаксон. Подскажите где смотреть. Отключается свет если на замке зажигания утопить черную кнопку и докрутить ключ до упора.
- dvm99
Я вообще-то не МПС-овец , но вот смотри что пишут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ие#p943183maddoc писал(а):dvm99 спасибо за ответ, НО..вот похожее на это я "выпилил" внутри датчика, что снял с колеса.Разве это индуктивный?Похож на датчик Холла.И еще...раздел Электрика в МПС перекидывает сюда.А проблема возникла такая-сломался датчик АБС, куплена замена-аналог-он рабочий, но блок АБС его не видит.Датчик-замена-индуктивный, в Экзисте и Автодок бьется как аналог по вину.Поставили на колесо--дает 1.03 кОм в покое, и меняется при прокрутке колеса.А мозги его всеравно не видят, хоть на разьеме сигнал есть.
(ссылку вставляй копированием, т.к. кирилица в адресе)
Пошукай поиском поглубже!
- Arbat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
вопрос
- от АКБ идет минус на корпус.
в "каком месте" данный "минус" от корпуса идет на движок (где этот кабель)
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
- dvm99
Он идёт вниз на раму, а с неё на мотор.Arbat писал(а):вопрос
- Arbat
нашел схему. поторопился с вопросом) спасибо
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 45#p748962
_________________
- Хасан
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Всем привет! Помогите пожалуйста, разбирал торпеду на Паджеро 4 для шумки, и обратно собрал все работала кроме DVD JVS (магнитолы) и начал там снова проверять разъемы и внезапно откл свет в салоне и все что касается его бортовой комп, подцветка вообщем ничего не горит. Что делать????? Помогите!!!!
- Хасан
И загорелась на панели антибукс...Хасан писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста, разбирал торпеду на Паджеро 4 для шумки, и обратно собрал все работала кроме DVD JVS (магнитолы) и начал там снова проверять разъемы и внезапно откл свет в салоне и все что касается его бортовой комп, подцветка вообщем ничего не горит. Что делать????? Помогите!!!!
- maddoc
По датчику АБС тема разрешилась так- оригинал поставлен, ошибка ушла.Т.о. в ортгинальном датчике стоит Датчик Холла, а в дешовых аналогах, что предлагают Экзист и Автодок, а это Диамант и Кватро Френи, стоит индукционная катушка и мозги их не видят.Сами датчики различаются и корпусом.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро 1
Доброго времени суток. Ищу распиновку приборки на 1 Паджеро 4Д56 турбодизель.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
мануал в факе должен быть.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Проверьте все предохранители (в салоне и под капотом). Если повезет - то какой-то из них. Если нет -еще и блок ETACS.Хасан писал(а):И загорелась на панели антибукс...Хасан писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста, разбирал торпеду на Паджеро 4 для шумки, и обратно собрал все работала кроме DVD JVS (магнитолы) и начал там снова проверять разъемы и внезапно откл свет в салоне и все что касается его бортовой комп, подцветка вообщем ничего не горит. Что делать????? Помогите!!!!
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Всем доброго времени суток!
Хочу заказать ДРЛ, собственно вопрос - головной свет с коммутацией плюса или минуса, подскажите кто знает?
МПС г.в. 2011, 4D56, АКПП.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
На НМПС комутация по плюсу. см.схемы http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- sash_u
Еще такой вопрос - где под капотом взять сигнал с датчика скорости?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Вот тут не скажу, есть ли он вообще подкапотом. Если нужен сигнал на включение ДХО, то, имхо, я бы взял сигнал с генератора, с вывода "L", там на заведенном моторе +, на заглушенном минус.sash_u писал(а):Еще такой вопрос - где под капотом взять сигнал с датчика скорости?
- Двигатель:: 4m41 cp2884
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi padjero 3д
подскажите. на датчике включения стоп сигнала(лягушке) 4 провода. два на включение стопов . а еще два куда идут? падж 3 механика 3.2 дизель.
oxot
