Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Ну да схемы своеобразно сделаны, однако по сравнению с некоторыми европейцами эти схемы, если освоить и привыкнуть, вообще сказка.W0R0N писал(а):Спасибо, но, я думаю, что теперь разберусь. Сначала было тяжеловато "воткнуться" в логику японских схем. Теперь уже понятнее и легче. Главное включить мозг!
О... кстати, я и сам накосячил , схему от бензинки прикрепил, у тебя же ведь дизель? вот эта правильная схема будет, небольшие отличия есть
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Всем доброго!!!
Вопрос по блоку управления климат контролем mr958005.
Суть - не открывается заслонка в направлении ног - ни в какую. Добрался до сервоприводов приводов. Тот, что ближе к водителю работает, а тот, что ближе к моторному отсеку - нет. Снял не рабочий привод (MITSUBISHI 7801A230). Проверил заслонку рукой - работает. Пошел проверять сервопривод.
Разобрал его.
1. Шестерни целые и все в смазке.
2. Подал напряжение 12 В на сам двигатель - крутит;
3. померил сопративление между 3 ногами (куда подключается фишка) - есть один общий, и изменяется от 0 кОм - 5 кОм на одном, и от 5 кОм - 0 кОм на другом (из крайнего положения в другое крайнее) - меняется плавно и стабильно;
Собственно вопрос, если правильно понимаю, то сервопривод подключается к блоку управления климатом или есть еще какие другие цепи?
Буквально перед всем этим вышли из строя лампы подсветки в блоке управления климатом, которые я вчера заменил на Koito и которые успешно работают.
Могу предположить, что лампы и привод не стали работать примерно в одно и тоже время. При чем, лампы сначала горели, потом перестали, потом снова работали, а потом вышли из строя все (кроме установленных диодов).
Разобрал его.
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Да, к блоку прямо. Она при подключении на машине - вообще не двигается, или двигается кроме положения "в ноги"?maudincev писал(а):Всем доброго!!!
- Двигатель:: 4m41
А случайно это не привод заслонки циркуляции внутри салона?
После снятия сервопривода, сегодня поехал первый раз и печка дует холодом, хотя уже даже задняя печка тянет теплом.
Отправлено с моего BBD100-6 через Tapatalk
- Двигатель:: 4m41
Я сейчас эту заслонку открыл и тёплый воздух пошел
Серво у панели моторного отсека - регулировка холод-тепло. Серво ближе к водителю - смена режима (направления потока). Видимо оба глючат у вас.
- Двигатель:: 4m41
Под "глюком" понимается не равномерная работа, т.е. при получении команды от контроллера одной и той же, сервопривода открываются по разному?
Нет, именно глючит сам блок климата. Ибо сервопривода пассивные - в них только мотор и датчик положения для обратной связи. Куда и насколько крутить - решает блок климата. Я бы попробовал поставить другой блок климата, если проблема уйдет - менять, благо они дешевые.
- maddoc
По ВИНу бьется только одна часть, Г-образная вставка.По факту стоит еще Отросток, что на фото -он с предохранителем. Поплавился при замне АКБ на отростке-что это? можно-ли пока к кинуть медную перемычку? какой у него номер?
Добрый вечер. Проблема на монтеро спорт. Предохранители 2 и 3 отключают противотуманки. т.е на головной свет пред. №2 не реагирует. [img]IMG_20180301_154609.jpg[/img]
и еще вопрос по ходу. Туманки ставил сам на штатную проводку, впереди провода удлинил, поставил реле и подсоединил не родную кнопку со светодиодом. По поводу кнопки:( на схемах её не нашел), к ней подходит 4 провода. 2 провода идут на реле, от одного загораеся светодиод, а куда 4 -ый провод?
- Двигатель:: 4m41
А светодиод работает?
Так напришивается- одна пара цепь управления реле, вторая-светодиод
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Подсветку кнопки забыли
- Двигатель:: 4m41
Вот ещё вопрос по электротенам в салоне pajero 3 - у кого есть схема? Нашёл их на исходе зимы, а как включается не ясно. Крутил климат и так и эдак и ни как, напряжение на клеммах так и не появилось.
