Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Двигатель:: Дизель
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
доброго. такая проблема. МП3 3.2d 2000г 4м41
_ чудит приборная панель. пляшут стрелки, температура, бак.
то показывают нормально, по запредельные значения.
перестала светится одна пиктограмма в обозначении привода. при включенном заднем, горит только та, что с права. слева, нет.
но если выключить габаритные огни и покрутить интенсивность интенсивность подсветки приборной панели, то она загорается.
иногда пропадает подсветка центральной консоли. кнопки, магнитола.
иногда загорается чек, но... при вращении руля может погаснуть.
загорается, руль в лево и его нет.
куда копать? что смотреть?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=37498
Только по моему опыту (5 машин) этими резисторами дело не ограничивается и пропаивать нужно всю плату, каждый её контактик.
Попробуй снять и поставить приборку, мож где контакт пропадает
Реостат отходит? В него колодка плотно вставлена?
- <Вавил>
Появился такой трабл. Сигналка не открывает двери. Причём кнопка открытия центрального замка открывает.
Сажусь внутрь. Ставлю на охрану - двери закрылись. Снимаю - снялась (пикнула моргнула) двери не щелкнули. Нажимаю открыть на двери - открылись. Далее заметил: приоткрыл дверь на половину. Щелкает и на открытие и на закрытие. Приоткрыл на 1/3 - уже только на закрытие. Кнопка ЦЗ работает всегда. Значит, полагаю, дело не в ЦЗ.
Дело думаю в каком то проводе в шлейфе в дверь. Не в заводском, раз ЦЗ работает, а в дополнительном от сиги. Верно? Но неужели при установки сиги провода управления дверьми тащат к замку водительской двери доп. проводами!? Неужели под панелью места нет?
Сигнализация томогавк 7000. Функций двойного открытия, автозапуска и д р. изысков нет.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Доброго дня.
Вопрос знатокам.
Ошибка 0183 выскакивала при сырой погоде. Вчера помыл машинку и арки врезультате , чего ошибка горит постоянно.
Я понимаю , что провод от датчика температуры бензина совсем перетерся( с какой стороны его искать , как выглядит и где проходит.
Вопрос знатокам.
Температуры топлива..... Искать нужно где топливо естественно.-TOR- писал(а):Доброго дня.
Вопрос знатокам.
То есть в баке.
Смотрите датчик уровня топлива и проводку на него.
Ваши крайние контакты)
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003 продан. Сейчас - мечта таксиста
Здравствуйте.
Монтеро 3 , при включении ближнего/дальнего левая фара светит в пол-накала,"габариты в полнакала, одновременно горит пиктограмма противотуманных фар в приборке и насос омывателя лобового стекла не может поднять воду до форсунок. При включении "габаритов" всё работает в штатных режимах.
Думаю что масса. Общие точки массы у головного света, противотуманных фар и омывателя: 7 (левое крыло, возле ГТЦ нашел - почистил клеммы и болт -не помогло. Буду разматывать пучок и искать окислы там), 6 и 4.
Подскажите где находятся 6 и 4? Со стороны моторного отсека или в салоне под "торпедой" ?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
реле F в блоке на 6 реле под капотом за что отвечает, подскажите пожалуйста..
паджеро3, 3.2 ди-д
паджеро3, 3.2 ди-д
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Добрый день.
Имеется Паджеро4, 11г, 3.0 бензин.
Есть желание сделать из дальнего ДХО, для чего было приобретено соответствующее реле (РХО+). При подключении по минимуму (земля, габарит, выход на дальний, + с аккумулятора) дальний горит всегда, т.к. нет управления с ручника. Стал искать, где в монтажном блоке появляется + при включении зажигания, нашел в 21 колодке (должен стоять предохранитель на сигнал 10А, но у меня его нет). Собственно вопрос, возможно ли питание на РХО подать не с аккумулятора, а с 21 предохранителя, поставив 10А, который и рекомендуют в руководстве к РХО. Справится ли проводка?
- .kkursor
Парни, я правильно понимаю, что соленоид блокировки гидротрансформатора в V5A51 - это вот этот?
А то маркировка цветов не совпадает с легионовской книгой...
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
кто нибудь знает где в этой коробочке найти габариты?
для снятия сигнала для выключения ДХО.
Предохранитель, отмеченный желтым кругом с цифрой 2, 7,5А. Либо который над ним (просто другой борт машины). Если делать отключение по ближнему, то предохранители ближнего правее, которые 2 по 20Аbaza1978 писал(а):кто нибудь знает где в этой коробочке найти габариты?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
где предохранитель бензонасоса стоит??? мурзилку скурил. его нет?
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Здравствуйте, товарищи.
купил как с месяц МП3 3.2d 4м41,1999г длинный 5 дверей и с автоматом, исправляю мелкие неисправности после предыдущего хозяина (машина была в одних руках, точнее в 1 семье, с момента привоза в Россию в 2006 г.).
вот такая проблемка с бортовым монитором:
при включении питания так всегда горит, на касания не реагирует. умный человек перевел мне:
Ошибка системной связи 1 Связь системы нормальная. Пожалуйста, получите системную проверку в Mitsubishi Sales Company.
Хотелось бы узнать, что с ним. Конечно же искал в интернетах, но во всех статьях - просто меняли (или ч/б на цветной, или маленький с кнопками на большой, или вообще его на планшет 7-ми дюймовый). Есть проблема - я работаю в тайге и по долгу, с плохими интернетами, приеду 10 июня в город. Поэтому когда я на работе - заказываю детали, потом времени будет мало.
Может у кого было такое?
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Всем привет!А у моего коня, питание на 5 форсунку пропало.пдскажите где искать?
Двигатель 6G72 12 .
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
Двигатель 6G72 12 .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В комплектации этой машины должен быть двд и система навигации, они остались?тов.Вальтер писал(а):Здравствуйте, товарищи.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
если точно питание, 12 В которое постоянное, то оно у них общее - искать в месте скрутки жгута форсунок. А вот если управляющий минус пропал - тогда похуже.serber писал(а):Всем привет!А у моего коня, питание на 5 форсунку пропало.пдскажите где искать?
Двигатель 6G72 12 .
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
А какая нибудь форсунка, работает паралельно с 5й.
