Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Двигатель:: 4M40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро II
Всем доброго времени суток. Чтобы не плодить тему задам здесь свой вопрос.
Сын посидел в авто и повернул ключ в ON, сколько по времени сказать не смогу...но когда я сел в машину то все лампы на приборной панели горели. Я выключил зажигание, вытащил ключ, но лампы на приборной панели продолжали гореть. Не стал искать причину, отключил минусовой провод от акб и пошел в дом. Утром подключил, завел и поехал.. Вечером ждал в машине супругу, захотел опустить стекла, повернул ключ в ON, опустил стекла, выключаю зажигание так же лампы горят как накануне вечером. Решил завести сразу, но не стартер ничего не крутило не щелкало, а только лампы горели...опять выключил зажигание (лампы горят) и нажал на тормоз АКПП, лампы сразу потухли.
В чем может быть причина?
Раньше было, но не часто, когда проганю по трассе на повышенных оборотах, подъеду к магазу и т.п вырублю авто, отойду на минуты три, сажусь в пыжик, заводить, а реакции ноль, только лампы горят...посижу минут пять, попинаю по колесу, а после заводится...но это очень редко такое было...или допустим вышел с магазина сел в авто на горячую, завел, включаю заднюю и выворачиваю руль и авто глохнет и больше ноль реакции на зажигание (стартер ноль, щелчков ноль) а только лампы горят..
Заранее благодарю за помощь.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ищите инструкцию от сигналки и смотрите раздел турботаймер. Вы его просто включаете. В описании есть как отключить и как им управлять.
Спасибо огромное.
Еще с этой проблемой появилась еще одна. Когда заведешь авто то горят лампы А/Т и вода в фильтре, но после того как тронулся и газанул, то лампы тухнут и больше не горят.
зависают щетки в гене. поддав обороты они видимо прилипают на место( неисправость гены в этом и выражается: загоранием ламп воды ат и бывает кучу свего герлянда целая) о ремонте гены тут отдельная тема есть( все что касается гениратора) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=22323
- Двигатель:: 6g72 177лс 24кл катушка
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Всем добрый день
Сдох коммутатор J723T
На Монтеро спорт, есть какие то схемы восстановления или собрать с нуля?
А то оригинал стоит каких то неадекватных денег а Китай или около Китай не хочца ставить уж лучше самому заколхозить если есть проверенные варианты решений
Или может приципиальная схема всего беспредела внутри этой коробчонки для переделки
У меня товарищу кто то собирал на 6 транзисторах вообще все это(увы машину продал не посмотреть )
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Восстановить наверняка можно, но очень специфичная работа...
- Двигатель:: 4m41
Добрый день. Паджеро 4 родное головное устройство. Комментарии к приложениям по блютуз у ( например, навигатор или антирадар со смартфона) стали обрываться на полуслове. Где искать решение?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Добрый день. МПС 2008, 116 л. С. Перегорает предохранитель на 30 ампер на головной свет при включении света именно. . Есть ли схема проводов у кого? На схеме в книжке вообще нет этого предохранитетеля.
- Двигатель:: 4м41 дизель
Добрый вечер вазможно уже кто-то сталкивался з правдами каториэ идут на бартавой кампютер Паджеро 4 может ктото разпиновку у себя ымеэт у меня все фишкы отрезаниэ эсть мангынтола падключена па ряму а бартвай кампютер не работаэт нашол на разборке фышкы купил откуда падключатса з какых блокав вот що у меня делаэтса електрику у нас сказали надо схему куда падключатса может ктото паможет
- Двигатель:: Junior 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996
Вечер добрый всем, подскажите пожалуйста езжу на джуниоре, сделал фаркоп, подключил разметку, ездил со своим прицепом проблем не было, тут знакомый попросил отбуксировать его прицеп прицепили перегорел пред на габариты, ну ладно думаю не беда, вставляю новый все ок, вот только теперь габариты не выключаются от слова совсем, выдергиваешь пред выключаются, в чем проблема где посмотреть?
Проблема в подключении розетки. либо у вас либо у соседа. приведите в порядок проводку согласно схеме. ( все контакты даны со стороны проводов) тоесть с заду розетки тоесть если вы смотрите на розетку то все зеркально относительно схемы
- Двигатель:: 4d56
Добрый вечер! Мужики подскажите, меняю свечи накала раз в год а то и чаще, что летом что зимой свечи работают одинаково долго даже когда лампа на приборке гаснет, а они работают, и летом, около минуты а то и дольше. Что отвечает за время накала? куда лезть? Паджеро спорт 1 115лс
- SNOOPER
Свечи могут работать до 180 сек в зависимости от температуры двигателя.
Следовательно нужно посмотреть что видит моторный, какая температура, и что происходит с управлением прокалом.
Короче на комп и смотреть что там происходит.
- Двигатель:: 4d56
И летом? Датчики температуры двигателя что на стрелку что на двигатель новые, работают исправно. С какого датчика идет сигнал на мозги что нужно греееееть летом замерзающий мотор?? Подскажите еще такой момент , летом же должен по идее и без свечей заводиться, я имею введу если предохранитель выдернуть на свечи?
- SNOOPER
Да и летом.GraffKotov писал(а): ↑И летом? Датчики температуры двигателя что на стрелку что на двигатель новые, работают исправно. С какого датчика идет сигнал на мозги что нужно греееееть летом замерзающий мотор?? Подскажите еще такой момент , летом же должен по идее и без свечей заводиться, я имею введу если предохранитель выдернуть на свечи?
Будут работать пару секунд перед стартом, и после какое то время.
Без преда с хорошей компрессией и зимой должен заводится, но долго.)
- Двигатель:: 4d56
- SNOOPER
ME202053GraffKotov писал(а): ↑GraffKotov писал(а): ↑ С какого датчика идет сигнал на мозги что нужно греть летом?
