Соплю надо было кидать одну- от втягивающего (где был тонкий провод) , и подать на втягивающее прямо с "+" АКБ.
Ключ зажигания НЕ поворачивать вообще.
Толстый провод при этом отсоединять не нужно.
При касании сопли к "+" исправный стартер должен закрутиться, минуя все предохранители и замки зажигания...
Но мотор конечно не заведётся, но просто ты отдельно ото всего проверишь стартер.
Ты отцепленные от стартера провода конечно не заизолировал.
Если да, то так можно и пожар устроить...
Если с толкача, то можно было вообще ничего не отключать.
А так сейчас размытая картина получилась.
Во время отжатия сцепы двигатель наверняка тряхнуло хорошо. И тут только гадать...
А машина-то сейчас в тепле или нет?
