Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение dvm99 »
Схемы не то что русскоязычные, но разобраться с ними нужно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Зависит от года выпуска, комплектации и много чего, что у тебя в профиле не указано
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Deem-On »
-General- писал(а): 28 фев 2019, 23:00 Подскажите где взять русскоязычные эл. схемы на П2.
ну если нужны совсем русские, лови: https://yadi.sk/i/_nbfl72gmJqGRw . Это схемы из легионовской книги, качество не очень, и работать с ними не удобно, да и разбивки по годам и моделям точной нет, так что могут быть несоответствия реальности.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
nikola587
Сообщение nikola587 »
Здравствуйте у меня паджеро 2 1992 года бензин 3 литра левый руль.Вопрос касается вот в чём не работает задний дворник то есть не приходит на него питание от кнопки и до кнопки.Механизм новый на прямую от аккума работает.В чём может быть причина.
kirz
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение kirz »
Здравствуйте! Автомобиль такой: Montero 3, 2002 год, 3.5, АКПП. Проблема - периодически появляется ошибка по EGR (P0403 "exhaust gas recirculation control circuit"). Чаще всего появляется, когда заводишь уже прогретый мотор. Проверил сам соленоид - целый и работает. Мембрана на вакуумном актуаторе целая и сам акутатор работает. Думаю еще реле проверить. Подскажите пожалуйста, где находится реле электроклапана (соленоида) EGR? И есть ли отдельный предохранитель?
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
richer
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение richer »
Здравствуйте! Автомобиль такой: Montero 3, 2003 год. где находится реле ближнего света ? искал в поиске и гугле так ответа и не нашел
kirz
Сообщение kirz »
richer писал(а): 12 мар 2019, 13:45 Здравствуйте! Автомобиль такой: Montero 3, 2003 год. где находится реле ближнего света ? искал в поиске и гугле так ответа и не нашел
Если я правильно понял, то эти реле находятся в ЭБУ электрооборудованием. По схеме предохрантели 15 и 16 это как раз к рэле ближнего света и корректору.
https://yadi.sk/i/TFDeWqC42khXGA
Благодарил (а): 100 раз
Пропал ближний свет ;) пока не нашел, дальний есть. Такое уже было . потом сам появился чудесным образом ::-D: преды естественно целые , рэлюхи тоже :*PARDON*:
отгорел провод, ;) на разъеме под рулевом, оплавилась колодка
Rols1979
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Rols1979 »
Здравствуй Dizel Man.
Помоги если сможешь.
Ситуация следующая. Загорелись три лампы тормозной системы. ABS, Курсовая устойчивость, курсовая устойчивость OFF.
После ночной стоянки автомобиля. Утром при запуске, не погасли. Почитав форумы, убедился что стоп сигналы не работают. Все три штуки. Лампы заменил - не помогло. Прозвонил концевик(лягушку) педали - работает. Размыкает и замыкает штатно. На фишке концевика напряжение 12-14V. Предохранитель под капотом - в норме. Масса на задних фонарях есть, так как другие лампы работают. Обрыв провода - одного, проложенного под сидениями внутри а/м 2012г., кажется мне не реальным. Что делать?
А все ж вскрой порог и проверь, там ямка и вода с ног зимой туда попадает с вытикающими
Lorian
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
Сообщение Lorian »
Вопрос глупый и возможно не по теме. Как снять фары на монтеро спорт? Два винта сверху и один возле радиатора открутил, а на чем фара держится в районе крыла? Полчаса пытался раскачивал, пытаясь выдернуть - не помогло. Грубой силой вырывать не хочется, боюсь крыло загнуть
Благодарил (а): 967 раз
Lorian писал(а): 07 апр 2019, 11:16 Вопрос глупый и возможно не по теме. Как снять фары на монтеро спорт? Два винта сверху и один возле радиатора открутил, а на чем фара держится в районе крыла? Полчаса пытался раскачивал, пытаясь выдернуть - не помогло. Грубой силой вырывать не хочется, боюсь крыло загнуть
Две гайки шестёрки под головку 10.
На картинке видны шпильки.
Lorian
Сообщение Lorian »
SNOOPER писал(а): 07 апр 2019, 12:01 Две гайки шестёрки под головку 10.
А откуда до них можно добраться? Крыло надо снимать?
Lorian писал(а): 07 апр 2019, 17:29
Нет.
Под крылом пластиковую защиту оттопырить.
Lorian
Сообщение Lorian »
SNOOPER писал(а): 07 апр 2019, 17:41 Нет.
Спасибо, буду пробовать
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Какие выключатели можно воткнуть на место заглушек у прикуривателя на нмпс?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
PapaLeo75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение PapaLeo75 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли откалибровать приборы (спидометр, тахометр, температуры и топлива) при снятой панели. Машина МПС 1 2.5 td 99 л.с 2005 г
dvm99
Сообщение dvm99 »
PapaLeo75 писал(а): 13 апр 2019, 13:49 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли откалибровать приборы (спидометр, тахометр, температуры и топлива) при снятой панели.
Дело в том, что на машине (любой) нет приборов! Есть только указатели, и как таковой калибровке они не подлежат.
Но если сомневаетесь, то спидометр можно проверить, наоборот не снимая с машины- на ходу по навигатору на прямолинейном участке на разных скоростях.
Тахометр- ХЗ как на дизелях, но у бензинки есть возможность подцепиться к зажиганию и проверить по БК или другому цифровому прибору.
Указатель т-ры - если термостат исправен, и стрелка в правильном месте, то что ещё нужно?
Указатель топлива- можно оттарировать по заправкам, но всё равно он мелкий, и "тютельки" на нём не выловить.
PapaLeo75
А как же быть с панелью приборов?
Последний раз редактировалось PapaLeo75 13 апр 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
PapaLeo75
По мануалу
Вернуться в «Электрика»
