управление стеклоподъемниками
- Alex_29
- Мой автомобиль(и):: MPS 2011, 2,5D, МКПП
Re: управление стеклоподъемниками
Ну раз подсказа нет, решился, откусил провод LIN INTERFACE. Стёкла заработали в АСС, но каждое со своей двери. На водительской двери работает только одна кнопка своего стекла. Другие стёкла не блокируются. При включ-м зажигании, такой же не полный функционал. Интересно, как бы задействовать водительский блок в этом случае для управления другими стёклами?
С уважением, Алекс.
- Alex_29
Нашёл решение. Сам спросил, сам ответил. Поставил реле, соединяющее LIN INTERFACE, при вкл зажигания. Получилось так:
- в АСС стёкла работают каждое со своей двери, т.е. на водительском блоке работает только одна кнопка своего стекла
- при включ зажигании всё фунциклирует штатно.
Теперь не надо на долгих стоянках гонять свечи накала и разряжать акк-р.
С уважением, Алекс.
