Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
Электрика в Pajero
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Re: Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
Сообщение kirmos »
я починиииил!!!!!! урааааа!!!!!!!!! у меня перетерся провод в блоке предов под капотом и замкнул с силовым плюсом от акума((((
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
kirmos писал(а):я починиииил!!!!!! урааааа!!!!!!!!! у меня перетерся провод в блоке предов под капотом и замкнул с силовым плюсом от акума((((
МБ GL350
RecedivSpb
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение RecedivSpb »
А у других товарищей тоже проблема так решилась???
У мну панель информации перестала вырубаться, и магнитола, ГУ китайская, более полугода стоит, проблема только сейчас появилась, и да, тоже не вырубается прикуриватель, дворники завтра попробую.
kirmos
Сообщение kirmos »
RecedivSpb писал(а):А у других товарищей тоже проблема так решилась???
да там стопудов просто плус где то пробивает раз не выключается.
надо искать. вынимай релюхи поочереди и смотри.
МБ GL350
Иван1977
Сообщение Иван1977 »
Здравствуйте всем!
Та же проблема появилась после установки ГУ HA2157-V600 через 2 недели.Не отключается ГУ и сажает аккумуляторы.
Все выключается ,если включить дворники на режим одиночного взмаха при вынутом ключе зажигания.
Может есть какие-нибудь мысли у кого-нибудь?
kirmos
Сообщение kirmos »
Иван1977 писал(а):Здравствуйте всем!
чуть выше я решил проблемку. попробуй у себя тоже разобраться проверив эти проводки.
у меня еще при той проблемке грелась релюха которая идет на доп оборудование. это чревато возгоранием, так что думаю откладывать с поиском причины не стоит .
МБ GL350
Лис51ру
Двигатель:: 4M40 cc5406
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Лис51ру »
я так и не нашо этого провода у меня по другому все стоит!
Благодарил (а): 100 раз
Появилась похожая болячка, не выключаются часы( горит подсветка) и жопная печка тож включается и выключается бэз ключа. эт то что обнаружил на вскидку. высаживалась 75я Оптима за пару тройку дней. пока просто снял разъем в часов ::-D:
Свидетель Корнхолио
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 2012
Сообщение Свидетель Корнхолио »
Не с того не с сего та же проблема. Куда бежать? Что смотреть? Падж 4 3 л. Нафоруме аутлэндеров советуют искать причину под передним сидением- влага кудато там попадает, я даже не понял куда...Я совсем не электрик, можете подсказать где копать?
Александр1954
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Александр1954 »
Иван1977, Здравствуйте,
Таже история. Как вы справились?
RecedivSpb
Двигатель:: 6G75
У меня вылечилось тупо просушкой всей машины в боксе, тепловыми пушками, куча времени уже прошло, проблема не возвращалась. Видимо весеннее обострение иногда происходит из-за влажности.
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Свидетель Корнхолио писал(а): 27 фев 2019, 01:45 Не с того не с сего та же проблема. Куда бежать? Что смотреть? Падж 4 3 л. Нафоруме аутлэндеров советуют искать причину под передним сидением- влага кудато там попадает, я даже не понял куда...Я совсем не электрик, можете подсказать где копать?
Разобрались в чем была причина?
Свидетель Корнхолио
Нет, просушил пол и побрызгал разьемы вд не простой, а которая контакты чистит, причем разьемы не открывал и все прошло.
Denis_kz
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Denis_kz »
Копался в магнитоле, пытался разобраться с наводкой на динамиках, в них слышно жужжание от двигателя. Но не об этом рассказываю. Поотсединял провода и заметил что не выключается экран бортового компа и прикуриватель. Эмпирическим путем выяснил что это происходит когда отсоединен провод заземления. Проверьте магнитолы, вдруг кому поможет :*PARDON*:
ART69
Двигатель:: 6g72, бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 год, «Араб» левый руль
Сообщение ART69 »
Приветствую! Недавно появилась такая же проблема. Не отключается магнитола прикуриватель и бк после выключения зажигания. Все отключается если включить дворники. Познания мои в электрике оставляют желать лучшего, первое что сделал просмотрел все предохранители, которые оказались целыми, позже почитав форум решил попробовать просушить пол под ногами водителя и под водительским сиденьем ( у нас на данный момент зима, и снег периодически попадает в салон на ботинках) учитывая что я не всегда их вытряхиваю 😂. И вуаля, после просушки пола в течении 20 минут феном все заработало как раньше 🤷🏻‍♂️. Не знаю может кому поможет.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Не поможет. Ибо это не устранило причину. Все должно работать и с сырым полом.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Непопаджеро »
Я выше писал про конденсатор. В мощных усилках или если отдельно установлен. Если неправильно подключить усилок или кондёр - будет ещё некоторое время запитка других потребителей , включенных в эту цепь. Дворники снимают заряд до следующего включения
Всем добра!
ewgen333
Двигатель:: 4m41
Сообщение ewgen333 »
тоже появилась такая проблема, после попадания воды под коврики передних сидений, китайское ГУ врятли участвует в данной проблеме, стоит уже 5-6 лет. Пошел проверять на связь с дворниками.
ewgen333
Двигатель:: 4m41
вобщем проверил на связь с дворниками, при включении их начинает трещать рэле под капотом, временно при этом отключается асс, но через некоторое время появляется вновь. пока в поиске проблемы.
Последовательность появления проблемы, 1. через 1-2 дня после подтопления не включался усилитель рокфорд (при сухой и теплой погоде через 5-6 часов все же включался), 2. через 3-4 дня перестала ставится на сигнализацию, основание было не закрыты двери и багажник. 3. гдето через 7-8 дней в движении загорелись лампы подсветки салона и индикация открытия двери, задняя левая. прошло примерно через 5-7 минут. 4. через 10-13 дней при выключении зажигания перестали отключаться прикуриватель, магнитола и бортовой комп. Первые 2 пункта восстановились, с последним пока не понятки.
ewgen333
Двигатель:: 4m41
Нашел причину, с лева в ногах водителя есть несколько соединительных колодок, на самой большой были окислы, причем не только в местах соединения, но и на местах входа проводов в разъем, щеткой прошелся и все погасло.
Вернуться в «Электрика»
