Не работает омыватель лобового стекла
- Двигатель:: 4м40
Проблема такая , не работает омыватель лобового стекла, моторчик гудит но через трубки ничего не поступает, омыватель фар работает, задний омыватель тоже. В чем проблема?
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Что-то закисло. Снимаем шланг с моторчика, смотрим есть ли струя. Если есть - снимаем шланги с форсунок омывателя, может они забились наглухо. А может закис в закрытом положении обратный клапан.
Ставлю на сгнивший моторчик)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вряд ли )dmvarlamov писал(а): ↑ Ставлю на сгнивший моторчик)
Если уж только крыльчатка слетела каким-то образом...
Ставлю на забитый шланг или форсунки)
Первым делом надо под капотом отсоединить шланг от тройника и проверить, бежит ли с него.
Под крыло к мотору очень геморрно лезть...
- Двигатель:: 4м40
Все разобрался, оказалось все на много проще, на соединение трубок, была соединительная трубка в которой был обратный клапан, он залип, плюс продул все трубочки и заработало)
- dmvarlamov
- dvm99
Как не угадалdmvarlamov писал(а): ↑ ахахах, никто не угадал)
Как раз ты и угадал!
dmvarlamov писал(а): ↑ А может закис в закрытом положении обратный клапан.
