ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
Виктор161
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Виктор161 » 21 окт 2020, 20:51
Жипер писал(а): Так и я не автоэлектрик.
Да и не нужно электрику рассказывать где, как и чем ток измерять.
А если нужно, то это караул уже.
У нас такие ,был у троих авто электриков ,предохранители целые значит гена ,не чего не меря ,за то что он посмотрел 200 р ,а один электрик отсоединил аккум ,что то померил говорит это гена с вас 1000р ,за што сук ка ?Один предложил пригоняй машину будем ремонтировать ,я спросил ,что будите делать и к чему мне готовится ,ответ меня убил (будешь покупать расходники ,а после как найдём поломку выставим счет ,они будут вытаскивать по одной реле и блоки ,я должен купить новые ,)Вот какие электрики
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Fox414 » 08 ноя 2020, 10:54
Генератор в составе 4д56 ефи на мпс 1. Отходил 290 тыс км. Кончилась зарядка. Вскрытие показало износ в ноль щеток. Заменил щетки сальники отделяющие ген от вак.насоса. подшипники живее всех живых. Столкнулся с проблемой : собрал генератор все крутится легко и без закусов. Накинул вакуумный насос и затянул 3 винта. Вал якоря клинит полностью. Ослабляю 3 винта насоса на зазор о
0,3-0,5 мм всеткрутится! Шлифанул болгаркой торец вала на 0,5мм. Не помогло. Решил под 3 винта между задней крышкой генератора и вакк насосом подложить шайбочки из жести. Затянул . помогло ! В чем проблема так и не понял?
MPS 2008,4D56 EFI , железо МШУ в позолоте, бодик 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3 дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16.
Постройка в законе
Romik
Administrator
Благодарил (а): 535 раз
Сообщение Romik » 08 ноя 2020, 20:55
Fox414 писал(а): Генератор в составе 4д56 ефи на мпс 1. Отходил 290 тыс км. Кончилась зарядка. Вскрытие показало износ в ноль щеток. Заменил щетки сальники отделяющие ген от вак.насоса. подшипники живее всех живых. Столкнулся с проблемой : собрал генератор все крутится легко и без закусов. Накинул вакуумный насос и затянул 3 винта. Вал якоря клинит полностью. Ослабляю 3 винта насоса на зазор о
Мне помог эвакуатор после слива масла на асфальт. http://td.pajero4x4.ru/1586/generator-4d56-mps-1/
Так что будь осторожен. Всю историю я как то потом напишу.
8 963 645 51 32 Romik
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение дед61 » 13 ноя 2020, 12:55
Здоровья всем. Напряжение бортовой сети начало плавать при увеличении - уменьшении нагрузки, да и при изменении оборотов. Разброс от 12,9 до 14.2 в. Посоветовали заменить щетки, выписал регулятор в сборе со щетками. Замена регулятора со щетками у д.Васи ок.2500руб. Вопрос - подлежит ли разборке весь генератор для замены РР со щетками, или достаточно снять его и на столе просто ,не снимая шкива заменить этот узел? Спасибо.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение winter1971 » 13 ноя 2020, 13:30
дед61 писал(а): Вопрос - подлежит ли разборке весь генератор для замены РР со щетками,
Располовинить придется. РР внутри корпуса находится. Предварительно нагрей паяльник. Реле припаяно. Смотри на Ютуб, там масса видео.
Какую релюху приобретал?
дед61
Сообщение дед61 » 13 ноя 2020, 16:51
winter1971 писал(а): Какую релюху приобретал?
ARM3571UX
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Жипер » 13 ноя 2020, 17:17
дед61 писал(а): Здоровья всем. Напряжение бортовой сети начало плавать при увеличении - уменьшении нагрузки, да и при изменении оборотов. Разброс от 12,9 до 14.2 в. Посоветовали заменить щетки, выписал регулятор в сборе со щетками. Замена регулятора со щетками у д.Васи ок.2500руб. Вопрос - подлежит ли разборке весь генератор для замены РР со щетками, или достаточно снять его и на столе просто ,не снимая шкива заменить этот узел? Спасибо.
Хм... Менять рабочий японский регулятор на хз пойми что?
Не советую.
Поменяй щетки, а регулятор кинь в зип.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
дед61
Сообщение дед61 » 13 ноя 2020, 17:40
Жипер писал(а): Поменяй щетки, а регулятор кинь в зип.
Так и сделаю.Спасибо
дед61
Сообщение дед61 » 13 ноя 2020, 17:44
Жипер писал(а): Не советую.
А какого производителя посоветуете?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение dvm99 » 13 ноя 2020, 18:32
дед61 писал(а): А какого производителя посоветуете?
Да любые ставь...
Это не то место, чтоб быть щепетильным. Уголь- он и в Африке уголь. :)
Жипер
Сообщение Жипер » 13 ноя 2020, 18:39
dvm99 писал(а): Уголь- он и в Африке уголь.
подозреваю что вопрос был про кварц-силикат, а не про уголь. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 13 ноя 2020, 18:41
не знаю.
я пользуюсь б\у оригиналом
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 ноя 2020, 21:17
Жипер писал(а): подозреваю что вопрос был про кварц-силикат, а не про уголь.
Юра, это что за хрень?
Я мож малобразован, но кварц= силикат не проводник... Полупроводник- это да.
Ни разу не встречал в щётках...
Уголь или графито-медные.
ЗЫ
дед так-то спрашивал производителя, а не материал.
дед61
Сообщение дед61 » 13 ноя 2020, 21:41
dvm99 писал(а): Уголь или графито-медные.
Есть большие щетки графитно-медные от какого то пром. генератора с медными гибкими поводками. Может попробовать из них смастерить? Обточить до нужных размеров. Правда я не видел родных щеток, что там за размер? Получится нет х.з.
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 ноя 2020, 21:46
дед61 писал(а): Есть большие щетки графитно-медные от какого то пром. генератора с медными гибкими поводками.
Главное, чтоб было соизмеримо с родными!
А то будут провода с кулак толщиной, как ты их впихнёшь?
Там же ещё пружинки есть, что щётки прижимают...
Ну и размеры выдержать "напильником" сложновато (но можно).
Проще купить копеечный аналог.
Жипер
Сообщение Жипер » 14 ноя 2020, 02:42
dvm99 писал(а): Юра, это что за хрень?
ЗЫ
мне показалось что дед спрашивал за регулятор, а не за щетки.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 14 ноя 2020, 02:44
дед61 писал(а): Есть большие щетки графитно-медные от какого то пром. генератора с медными гибкими поводками. Может попробовать из них смастерить? Обточить до нужных размеров. Правда я не видел родных щеток, что там за размер? Получится нет х.з.
ты ж купил уже щетки - вот их и поставь.
и не нужно ничего обтачивать.
ftsyuri1@mail.ru
winter1971
Сообщение winter1971 » 14 ноя 2020, 05:52
дед61, если будешь менять только щетки, для сведения, направление скоса на щетках имеет значение. Не ошибись. Хотя если поставишь их не правильно, не сможешь их зафиксировать проволочкой. Там отверстие так отцентровано (на щетках, корпусе РР и корпусе генератора), все должно совпасть.
дед61
Сообщение дед61 » 14 ноя 2020, 06:13
Спасибо народ. РР только выписал, оплатил - неделю ждать. Ну ни чего, на дачу ездить не надо. На улице - 10-12 град.
Жипер
Сообщение Жипер » 14 ноя 2020, 06:30
дед61 писал(а): Спасибо народ. РР только выписал, оплатил - неделю ждать. Ну ни чего, на дачу ездить не надо. На улице - 10-12 град.
Тогда вытаскивай щетки и в магазин с образцом.
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «Электрика»
