Завелся коротыш
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
<Karlson>
Завелся коротыш
Сообщение <Karlson> » 24 мар 2020, 07:09
Товарищи, кто подскажет:
Завелся забавный коротыш (я так думаю). При нажатии на тормоз (чаще всего), но иногда и просто при езде накатом - загорается и мигает контрольная лампа темп. АКПП на приборке. Все это при включенном свете (ближний, габариты).
Может есть варианты, где это все может пересекаться?
Машина - П2, 4М40, 96г, АКПП , 5 дв.
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Благодарил (а): 99 раз
Завелся коротыш
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 мар 2020, 07:34
Ну эт явная "коза". и скорей где то в силовой проводке( гена,стартер).батарейка. У меня так было несколько раз но при переездах полицейских или кочках( загоралась лампа коробки) а причина была в не закрепленной батарейке( 75я оптима) она высокая и подпрыгивая коротила + в капот. при этом и загоралась лампа коробки. но бэз последствий, тяга и скорость не менялась :) хотя последний раз аж загорелся утеплитель на капоте ::-D: проверь закреплены ли провода силовые, мож где болтаются и протерлись, ( к стартеру и гене под картером) :)
<Karlson>
Завелся коротыш
Сообщение <Karlson> » 25 мар 2020, 07:01
спасибо, гляну конечно.
Но на первый взгляд вроде как на месте все.
Со светом это как то завязано.
Где они потенциально могут пересекаться? вот та самая колодка под крылом, я что то такое слышал?
Припоминаю, после довольно грязных/мокрых покатушек появилось
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Завелся коротыш
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 мар 2020, 06:51
"Колодки" под крылом после 93 года не ставилось. у тя судя по подписи 94й. ну ежели появилось после помпасов. тогда точно лезь под брюхо и смотри там, под картером :) проводка под картером крепится железистыми скобами(усами) мож перетерлась и подкорачивает при вибрации :) как вариант
Вернуться в «Электрика»
