Не понятные клеммы и не работает тахометр
- Леонардо_Кировск
- Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Доброго времени суток! Не показывает обороты тахометр , ставил исправную приборку - результат тот же двиг. 6G74 куда копать ?и еще вопрос -по проводам для чего и откуда ? Машину только купил.
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
- Леонардо_Кировск
Вот фотки клемм. Mitsubishi Pajero II 3.5 V6 24V VIN: JMB0NV450SJ000725
1995 г.
1995 г.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Черный - бензонасос
Коричневый - базовые установки ХХ и зажигания 5 градусов.
Синий - тахосигнал.
Тахометр искать с ноги коммутатора, на нём написано сбоку.
ПС Купите книжку, и читайте форум.
Синий - тахосигнал.
По верхней фотке( клема на температурный датчик АКПП) вам на механике не нужен
- Леонардо_Кировск
Спасибо за помощь, пойду копать .....
- Леонардо_Кировск
Сигнал проверял частотомером , плохой сигнал на ножке коммутатора , поменял коммутатор на новый ничего не изменилось. Принес в гараж осциллограф , хочу им поискать .
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Скорее всего ничего не найдёшь...
Смотри сам тахометр= разобрать, пропаять... Особое внимание обрати на состояние термистора.
Так-то поиск есть, тем на форуме полно...
- Леонардо_Кировск
Подключал исправную панель приборов с такой же машины - тахометр на моей машине не работает , а на машине с которой снимал - работает !
Осциллографом замерить сигнал - не получилось
Может кто подскажет какой протокол нужен для сканера OBD 2 или что нужно сделать чтобы он смог прочитать с разъема диагностики.
- dvm99
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Только прочитай внимательно, есть особенности...
ИМХО где-то неконтакт у тебя. Прозвони цепь от коммутатора до тахометра простым тестером...
ЗЫ
И это... что у тебя в профиле за барадак с моторами...
ЗЫ
- Леонардо_Кировск
У меня и сына - 4 паджеро -91 г.в. 4Д56 , 95г.в. 6G74 24 клапана , 98 г.в. 6G72 12 клапанов араб, спорт 98 г.в. 4D56
все леворульные. пойду прозванивать, позже отпишусь. Подпись подправлю позже.
- dvm99
Как-то всё равно надо упорядочить, а тоЛеонардо_Кировск писал(а): ↑20 апр 2019, 16:03 У меня и сына - 4 паджеро -91 г.в. 4Д56 , 95г.в. 6G74 24 клапана , 98 г.в. 6G72 12 клапанов араб, спорт 98 г.в. 4D56
- Леонардо_Кировск
Кажется нашел ,разобрав тахометр ,со стороны конденсатора , на варисторе оказалась трещина. впаял с тахометра дизеля варистор - тахометр заработал, но номинал варистора не совпадает нужен MYG 10-220. Где купить . варианты замены ???????
Кстати от 6G72 SOHC с трамблером тахометр не подходит на 6G74 DOHC.
