Не работает launch.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Не работает launch.
Ситуация. машина митсубиси монтеро 2002.Сканер Launch(с неоригинальной прогой) работает на вкл. зажигании нормально, на заведеном двигателе теряется связь с ecu, на других монтерах мой сканер работает без потери связи, как и сканер с оригинальной прогой, и на моей машине этот сканер работает нормально.
Оригинальную программу не предлагать,не оригинальные пробовал все что есть,версии, прошивки пробовал разные.
Профильные форумы не помогли.
Что за фигня??? почему мой свисток такой капризный??? Как попробовать решить это?
- ctvtysx
Re: Не работает launch.
А если без ... то что смортеть?SNOOPER писал(а):Ну если обрыв связи, нормально. Тогда зачем вопросы.
- ctvtysx
Спс. Буду пробовать методом исключения. Но почему другой работает нормально?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
У него чувствительность грубее.ctvtysx писал(а):Спс. Буду пробовать методом исключения. Но почему другой работает нормально?
Нужно проверить зарядку и зажигание.
В других машинах как данный адаптер работает?
- ctvtysx
Из тех что пробовал только на одном спорте работал также, на других и не только митсу все ок.
Провода не оригинальные стоят из-за гбо(от неоновой рекламы,с нулевым сопротивлением).
Направление понял.
Направление понял.
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Вот и причина косяков по электронике. Комплект излучателей помех при работе зажигания.ctvtysx писал(а):Провода не оригинальные стоят из-за гбо(от неоновой рекламы,с нулевым сопротивлением).
