автозапуск 4d56 без прогревочного уст-ва
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: автозапуск 4d56 без прогревочного уст-ва
Сообщение Симпсон »
chempic, каюсь, был неправ. Да, они срабатывают только при полном прогреве движка.
И откуда у меня в мозгу засели эти 50 гр.?
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
се-ре-га
Мой автомобиль(и):: corolla 90г.в.,девятка94г.в.corona бочка,rnessa 99 г.в.,были. уаз 469 для тайги,pajero 94г.для город
Сообщение се-ре-га »
сегодня оставил машину под окнами ,обещали -18,думаю утром нормально заведется?,а с автозапуском как уже понял не все так просто как на бензине,а можно ли так:если сигнализация с датчиком t на двигателе,выставить к примеру запуск градусов на -10 или -20,и время прогрева по 5-10 минут,и заранее вытянуть подсос ?
chempic
Двигатель:: 4D56T, 6G75
Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Сообщение chempic »
У меня без ручного газа, нормально при -30С с автозапуском заводится каждый час по 10мин, не успевает остыть, накрыт солдатской шенелью :)
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
marik
Сообщение marik »
Passim писал(а):У меня была мысль отдельно подавать напряжение на эл.магнитный клапан кондиционера, можно какой нибудь таймер на него поставить :)
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
marik
Сообщение marik »
А если запитать клапан кондиционера от свечей накала.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
так свечи всего 2-3 раза срабатывают...а при -25-30 этого мало будет!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Я пока сделал через кнопку просто вот по схеме
Поставил через диод чтобы питание не пошло в блок управления при включении выключателя.
До этого хотел сделать по этой схеме убрав лишнее по 220 вольт
Схема простого таймера выключения электроприбора представлена на рисунке. Он предназначен для автоматического выключения электроприбора или любой аппаратуры через заданное время - от 10-ти до 80-минут. Таймер может быть использован для автоматического отключения телевизора после окончания передачи и т.д. Существенное достоинство данного прибора в том, что в отличии от традиционных устройств с выходным тиристором, его коммутационный элемент выполнен на электромагнитном реле и поэтому не вносит искажений в синусоидальность сетевого переменного напряжения, которое поступает на нагрузку, а также не создает помех.
Таймером пользуются таким образом : устанавливают нужное время при помощи переменного резистора R2 и переключателя S1 (в положении 1/2 время уменьшается в два раза). Затем нужно подключить таймер к сети, а к его выходной розетке (к ТВ) вилку питания телевизора, или другого прибора. Теперь нужно нажать кнопку SK1 и отпустить её. Управляемый прибор включится, и через установленное время выключится.
Но вот думаю, что все равно придется регулировать время работы в зависимости от зима лето на улице, а хочется полной автоматики. :)
Поэтому думаю использовать схему автора dema
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-7469 (как вставить рисунок с его галереи не пойму ::-(: )
врезав датчик в систему охлаждения, тогда по идее будет полная автоматика, время прогрева будет меняться само :)
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
Андрей102
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 автомат
Сообщение Андрей102 »
а чем опасен простой автозапуск с сигналки ?всю зиму каждый день завожу с кнопки,по 25 мин. тарохтит и пока ни чего не произошло,или у меня еще все впереди?
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Не чем не опасен, у вас машина другая с автоматом прогрева.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Андрей102
Сrankshaft писал(а):Не чем не опасен, у вас машина другая с автоматом прогрева.
Спасибо,успокоили.А то я уже думал,что придется в мороз выходить и самому заводить,а по холоду так не охота :)
