Добрый день, досталось авто, немного проблемное, распишу по порядку:
1. Очень тяжело тянет двигатель. Обращался к электрику, он сказал нету какого то тросика от компьютера, как я понял нету тросика переключения АКПП (скорее всего совсем не правильно понял)
(то есть его ВООБЩЕ нету, это реально? Не будет ли машина у нас ездить только на "первой" передаче?"). У нас в городе его нету, надо заказывать. Механик же прокомментировал это тем что не переключаются передачи при газу.
2. Не работает спидометр, опять же электрик говорил что всё из-за того же тросика, но немножко подумав скорее всего не работает тросик спидометра.
3. Ну и свист из под движка, скорее всего какая-то прокладка порвалась, этот пункт не значительный.
Заранее благодарен за комментарии, критику не воспринимаю, сам осознаю что олух, напоминать не надо, спасибо)
Проблемы Pajero mini H56A
- Двигатель:: H56A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: Проблемы Pajero mini H56A
Компрессия отличная, двигатель набирает обороты резво и без проблем.jekkery писал(а):
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня была примерно такая же проблема с тягой.по прямом едет более менее но в Горку как будто за опу держут. на что только не грешил! был в разных сервисах. в Итоге Саня 1970 .посоветовал сгонять в МЭК . Почистили топливную систему и Поменяли фильтр в насосе бака ( он там чуть меньше и тонче чем фильтр у сигареты.) после всего ОБОНА КАК новая полетела и расод с 13 л упал до 11.6
