Муки выбора Паджеро IV
Всё с чем придётся столкнуться при покупке и после покупки Pajero.
Модераторы: Romik, BAlex, DenVer, Анубис, Матроскин
drundubaser
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 9 раз
Re: Муки выбора Паджеро IV
Сообщение drundubaser »
drundubaser писал(а):ребят ещё вопросик возник-чек акпп првязан я так понял к чеку двигателя? то есть по факту чека акпп на приборке у 3,0 нет?
забыл уточнить на до рестайлинге!
drundubaser
ребят с чеком вопрос решон!
mpj
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение mpj »
Ребят, а где можно посмотреть комплектации машин 2008-2009г. на бенз. 3.0?
Нужно обязат. задняя колесная блокировка, остальное - незначимые хотелки: кожа, ксенон и пр. В общем, понять бы разницу.
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
mpj писал(а):Ребят, а где можно посмотреть комплектации машин 2008-2009г. на бенз. 3.0?
Алексей
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
А разве 3.0 были с задней колесной блокировкой?
mpj
Двигатель:: бензин
Сообщение mpj »
Корней
Спасибо, познавательно.
krikss
Да были, 3.0 Instyle, и 3.0 Ultimate, вобщем, сам спросил сам на Drive комплектации и нашел :)
Данные от 2006г, но в этом поколении она вроде до 2011 и продавалась.
Real Gek
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Real Gek »
У меня 3.0 Instyle 2013 г. Блокировка задняя есть.
Папа, не кури! (с)
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение ZAMPRED »
Почитав профильную ветку по П4 (равно как и "бензиновые двигатели") обнаружил, что в основном с проблемами обращаются владельцы двигунов 6G72, а вот 6G75 проскакивают очень редко, получается, что - либо мотор 3,8 понадежней будет, либо владельцев данного мотора намного меньше, либо как раз ввиду меньшей надежности за этими движками лучше следят и чаще обслуживают - поэтому и проблем почти нет... :*SCRATCH*: :)
xytaxis
Сообщение xytaxis »
тока у 3.8 аж целая отзывная компания была по замене движков :)
а 6g72 мотор пусть и чахлый для такой машины но относительно безпроблемный
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
xytaxis писал(а):тока у 3.8 аж целая отзывная компания была по замене движков :)
эт было давно и уже не актуально, единственное опасение вызывают заслонки, и то не большая проблема - фиксатор резьбы и забыл. Интересно, а есть в клубе кто на П4 3,8 за 300 тык уже заехал без особых проблем по движку?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
ZAMPRED писал(а): эт было давно и уже не актуально,
подниму темку..можно поподробней про актуальность?
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
Брак 3.8 был в причине установки вкладышей другого размера в 2008 году, в основном данный дефект вылезал у владельцев на пробегах от 5 до 50 тык. км и люди попадали на внезапно стучащий мотор, ни одного случая на пробеге свыше 100 не зафиксировано. Исходя из того, что с 2008 г пробег меньше сотки - это из области фантастики (за редким исключением) можно сделать вывод, что на авто данного года эта проблема либо уже вылезла и была устранена, либо авто не попал в дефектную партию и данной проблемы у него не было в принципе. И поскольку сбой в работе робота при установке вкладышей зафиксирован только в 2008 г. (причем в период с мая по сентябрь, если мне память не изменяет), то на авто выпущенные ранее или позднее этого периода данная проблема не распространяется...поэтому и не актуально... :*DRINK*: :)
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
В комплектации с блокировкой уже есть ксенон и кожа. А главное - там есть удлинняющиеся козырьки - ВЕЩЬ!!!
Про блокировку - встроенная антипробуксовочная система очень хорошо работает, в большинстве случаев полностью заменяя механику, а в некоторых случаях спасая ситуацию, когда механика помочь не может (много раз описывал ситуацию с крутым скользким подъёмом с боковым уклоном). Так что мех блокировка не панацея!
С уважением, Александр.
Вернуться в «Покупка Pajero»
