Ну не знаюSmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
Кто в теме, мне оригинальный комплект грм на мое чудо встал в 12 рублей.
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- dr.motor
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
8-985-761-84-37
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ага, ток на П3 цепь;) и там: цепь, 3 шестерни, 4 планки, и натяжительdr.motor писал(а):Ну не знаюSmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
У меня в автодоке 4 позиции из скриншота встали ровно в 8300.dr.motor писал(а):Ну не знаюSmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
- dr.motor
Все наличие Москва? Или дубай эмираты?dzhdzh писал(а):У меня в автодоке 4 позиции из скриншота встали ровно в 8300.dr.motor писал(а):Ну не знаюSmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
8-985-761-84-37
- dr.motor
Да , цепь не увиделSmoAG писал(а):Ага, ток на П3 цепь;) и там: цепь, 3 шестерни, 4 планки, и натяжительdr.motor писал(а):Ну не знаюSmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
8-985-761-84-37
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я брал все со сроком поставки 12-16 дней возможно и эмираты, но цепь пока не просится так что мне было не к спеху.
Вопрос когда машина стоит на сто, там да цены другие и магазины тоже, но вот емекс и экзист не самы шустрые
- dzhdzh
Дубай/эмираты, я смотрел минимальный ценник.dr.motor писал(а): У меня в автодоке 4 позиции из скриншота встали ровно в 8300.
Есть другой мелкий магазин, там вообще на 800 р. все дешевле обошлось.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Купил в экзисте комплект для замены грм. Обводные ролики, пара сальников, натяжитель все для таиланда. Сальники , ролики ntn. Неужто нок будет делать сальники чисто для тая? испытаю сальники в морозилке, сравню.С роликами не думаю что что то случится.
Ремни решил брать позже, какой нить sun или гейтс.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Я не в теме! Ткните носом где запы брать дешевле чем емех.?SmoAG писал(а):При правильном поиске магазинов траты в емексе или экзисте отпадают даже с клубнойкартой
Иногда биру в акцент(барнульская сеть) accent-shop.ru. C 10-процентной картой часто получается рублей на 50-100 дороже чем в емексе, иногда дешевле некоторые позиции. Зато все в наличии.
Правда в основном расходник. Что-то по заморочестей не возят.
Тоже бы подключился на хорошего постащика дешевле емекса!!! В ексисте что то вообще не беру ничего. Сколько раз вводил запрос всегда дороже чем в акценте даже. Спрашивается, они что совсем сдулись? почему ценик высокий.
раньше только ексист на слуху был как дешевый магаз. Сейчас даже и не смотрю там. А как решу глянуть, так тоже самое= дороже .
Как то так
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Вот что мне пришло, заказывал в автодок, ремни с эмират
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- dzhdzh
Низ тая заклеен/замазан? Просто видно не очень хорошо.sash_u писал(а):Вот что мне пришло, заказывал в автодок, ремни с эмират
- sash_u
низ наклейки серая полоска, без предупреждения использования для тайланда
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот только шрифт кривой и не четкий, этикетка не блестит и ориентация надписей не вернаяsash_u писал(а):низ наклейки серая полоска, без предупреждения использования для тайланда
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Вот читаешь всё это, и невольно задумаешься: "А может взять следующую машину из Китая".
Вот чем китайские машины хороши - так тем, что все запчасти ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
С уважением, Капитан ДИН.
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Похож на настоящий?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- dr.motor
Все правильноКапитан ДИН писал(а):Вот читаешь всё это, и невольно задумаешься: "А может взять следующую машину из Китая".
Крыло оригинальное 8тр и никакого немецкого неоригинального говна.
8-985-761-84-37
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Как в анекдоте:
Вам китайский оригинал или немецкую подделку?
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
Заказал в Емексе детальки для будущей замены.....
Поршень для суппорта
Поставщик PLMC.
И заказал ступичные подшипники один пришел как положено, на железе везде есть маркировка, второй подшипник бед опознавательных знаков....
Поставщик TRAS
Поставщик PLMC.
Поставщик TRAS
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
Поменял ремни, все ролики и гидронатяжитель. Все оригинал. Ремень ГРМ тайский без надписи о применении только в Тайланде... На горячем двигателе шум перетянутого ремня. Опять пришлось разбирать... Поставил Gates. Шума нет, зато стало слышно посвистывание какого-то ролика в районе 1000 об/мин.
Знакомый делал ТО-90 у официалов, с их з/ч (очевидно тоже все оригинал), через 30 с небольшим т.км. срезало грм. Замена клапана и нескольких коромысел, благо машина служебная, платил не из своего кармана.
При наличии достойных аналогов оригинал больше не возьму.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
каким именно образом такое определилось?Александр161 писал(а):На горячем двигателе шум перетянутого ремня.
какие ваши доказательства?
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
