Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Двигатель:: МП4 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Что не очень понимаю что не так с вопросом? Мало информации?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ваше "не понимание" и не только в этом вопросе, сори, немного начинает напрягать.Vavilon178 писал(а):Что не очень понимаю что не так с вопросом? Мало информации?
SNOOPER писал(а): Для правильного подбора детали необходимо указывать VIN; FRAME или код модели с информационной таблички
Я уже извинился ! Я тут недавно если что извините! Думаю вам не сложно было поправить меня! Извините еще раз что напряг вас ! В каком вопросе еще у меня не понимание? Напишите пожалуйста чтобы Я был в курсе и не напрягал вопросами? За ранее спасибо!
- Двигатель:: бензин 3.5 V6
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 г USA
Нужен вин кнопки стеклоподъемника левого
Добрый день, подскажите пожалуйста вин кнопки стеклоподъемника на Монтеру 3,5 литра с левой стороны, заказал вроде кнопку по вину, а пришла планка на кнопку.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- SNOOPER
Re: Нужен вин кнопки стеклоподъемника левого
Какой номер заказывали?Darkstarik писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста вин кнопки стеклоподъемника на Монтеру 3,5 литра с левой стороны, заказал вроде кнопку по вину, а пришла планка на кнопку.
Заранее спасибо.
Должен быть MR329957 водительская
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Приветствую, нужна помощь по подбору кардана на Паджеро 4 3,0 2012 г.в. VIN: JMBLYV93WDJ000872. Товарищ живет в Дагестане, там с сервисами и запчастями очень туго. Появились щелчки при ускорении и торможении, приговорили задний кардан. Посмотрел на Экзисте, есть два варианта с одним номером MR 580390 один стальной другой карбон. И еще на схеме есть короткий кардан, но Экзист пишет, что на данной модели деталь не применяется. Я так понимаю, что это передний кардан? Подскажите, есть ли на этой модели Паджерика передний кардан и взаимозаменяемы ли задние карданы (сталь и карбон)? Большей информации нет, товарищ в машине не разбирается вообще. Просто повторил что ему сказали на местном сервисе.
- SNOOPER
MR581618 Заднийmsvsv писал(а):Приветствую, нужна помощь по подбору кардана на Паджеро 4 3,0 2012 г.в. VIN: JMBLYV93WDJ000872. Товарищ живет в Дагестане, там с сервисами и запчастями очень туго. Появились щелчки при ускорении и торможении, приговорили задний кардан. Посмотрел на Экзисте, есть два варианта с одним номером MR 580390 один стальной другой карбон. И еще на схеме есть короткий кардан, но Экзист пишет, что на данной модели деталь не применяется. Я так понимаю, что это передний кардан? Подскажите, есть ли на этой модели Паджерика передний кардан и взаимозаменяемы ли задние карданы (сталь и карбон)? Большей информации нет, товарищ в машине не разбирается вообще. Просто повторил что ему сказали на местном сервисе.
MR580390 Передний.
На схеме отмечен задний.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97
Помогите опознать запчасти ,слетело колечко на фото , как называется или номер ? Машина номер : v464307627
https://yadi.sk/i/cXybNajz3aSqCs
https://yadi.sk/i/NgYevrcj3aSqF2
- SNOOPER
Это часть шуруса.isckan27 писал(а):Помогите опознать запчасти ,слетело колечко на фото , как называется или номер ? Машина номер : v464307627
- Двигатель:: 4M40
То есть её отдельно не купить ?SNOOPER писал(а):Это часть шуруса.isckan27 писал(а):Помогите опознать запчасти ,слетело колечко на фото , как называется или номер ? Машина номер : v464307627
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
- SNOOPER
Вот этого? MU670002SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нет, колпачек нужен как на фото нижеSNOOPER писал(а):Вот этого? MU670002SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Может это MR170530 ? То ли это само крепление , то ли крышка.. Подписывает Black , значит черный (значит пластик)SmoAG писал(а):Нет, колпачек нужен как на фото нижеSNOOPER писал(а):Вот этого? MU670002SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
Дмитрий https://vk.com/europart163
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Номер уплотнительного колечка пробки поддона АКПП подскажите, плиз. Спасибо!
Номер нашел сам. На всякий случай: MN113518
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Arkados
Кто может подсказать парт номер на ступицу переднего правого колеса машинка 2007 год, 3,0 бенз
THE NEW PAJERO. DRIVE ALIVE
- SNOOPER
В 2007 году концерн "Митцубиси Моторс" выпустил единственную модель и единственный экземпляр, машинки с бензиновым двигателем.Arkados писал(а):Кто может подсказать парт номер на ступицу переднего правого колеса машинка 2007 год, 3,0 бенз
Что значительно облегчает поиск запчастей, и придаёт хозяину чувства гордости за владение таким эксклюзивом.
Концерт пообещал и впредь применять данную практику, одна машина в год.......
- Двигатель:: 4m40
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста номер плунжерной пары на Паджеро 2 1995 года с двигателем 4м40.
V464045305
V464045305
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Добрый день , паджеро 1987 г.в коротыш , нужно менять сайлентблоки верхних рычагов и они продаются только в сборе с рычагами, может есть отдельно каталожные номера этих сайлентблоков ?
