Замена штатной камеры заднего вида на аналог
Мурманская область
Модераторы: BAlex, Romik, Свят
Manyok
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2015
Сообщение Manyok » 31 авг 2020, 17:02
Друзья выручайте, MPS2 2015г.в.штатная оригинальная камера отошла в мир иной, снял, разобрал, там походу после моек и плохой герметичности попадала вода и вся плата позеленела и восстановлению не подлежит. Хочу купить аналог и поставить но пока искал камеры появились к вам вопросы:
1. Подскажитет марку или ссылку на камеру, которую точно можно поставить, не хочется купить и потом думать как приколхозить т.к. крепления могут не совпадать.
2. Не раз читал что штатная на 6v а все что продаются на 12v. Так это или не так?
И если это так питание от заднего фонаря лепить ?
3. перекопал на форуме кучу тем, поиск это отдельная тема чтобы окончательно запутаться, пытался искать но отдельной темы паджеро спорт 2 по камерам не нашел, если направите неа тему с камерами буду благодарен.
gansales
Мой автомобиль(и):: Montero Sport (был) Паджеро 4 , 3.0 , 12 год.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение gansales » 31 авг 2020, 17:33
На алиэкспресс смотрел?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Manyok
Сообщение Manyok » 31 авг 2020, 18:53
В то то и дело смотрел и их там такое количество с огромным разнообразием креплений что боюсь куплю не то. Все то же вопрос самый главный висит какое напряжение для штатной камеры идёт.
karen_yerevan
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4
Сообщение karen_yerevan » 23 сен 2020, 18:51
Manyok писал(а): Все то же вопрос самый главный висит какое напряжение для штатной камеры идёт.
Когда разбирал полетевшую камеру, не обращал на соединения? Питание к камере должно идти от лампочки заднего хода, т. е. 12 вольт.
Manyok
Сообщение Manyok » 15 окт 2020, 20:08
Заменил а точнее стоит теперь доп камера
Manyok
Сообщение Manyok » 15 окт 2020, 20:09
Хотел написать инструкцию с фото и подключением, но фото не загружаются, выдает ошибку на форуме.
Вернуться в «Мурманская область»
