пропала 5ая передача в акпп
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 S04
Напишу, может кому то это пригодится. Проблема описанная топик-стартером на АКПП является следствием программной работы модуля управления АКПП. А именно если датчик 4LLc замкнут на массу (сломан, провод или разьем ушел на массу), то коробка считает что трансмиссия находится в режиме пониженной передачи. Следствием чего сброс с 3й передачи на 1ю происходит на скорости близкой к 0 кмч, и напрочь отсутсвует 5я передача! Диагностика элементарна подключаем прибор MUT III и смотрим состояние 4LLc если стоит "ON" при этом коробка в обычном 4H 4L или 4HL, то смотрим проводку и датчик. Ошибок при такой поломке НЕТ, да и быть не может. Так как АКПП работает в штатном режим 4LLc!
Eduard_Stn
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
