Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Ремонт АКПП Своими руками!
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
У меня по расшифровке A/T V4AW2-3-QE.QF.QG.QHЭто с Вина расшифровка....
Реально Aisin Warner AW03-72L. Кстати год у меня тот же.
Маркировка на коробке сбоку слева табличка по ходу движения.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Хороший инструмент - это импортные динамометрические ключи, хорошие головки плотно садящиеся на болты, компрессор с влагоотделителем, набор для продувки, приспособу для промывки деталей бензином под давлением. Спец инструмент ни какой не нужен. Полное представление о том какая деталь для чего нужна (еще до вскрытия) просто необходимо, также как умение грамотно произвести дефектовку. Отремонтировать гидротрансформатор без отсутствия токарного станка и умения вести ровный безотрывный сварной шов без свищей нереально. Спец литературу можно найти через инет Эльза, Митчел и д.р., но диск с базами данных просто так никто тебе не продаст.Этот вопрос лучше задай автоматчикам может что то новое подскажут. Про ремонт других АКПП лучше пока даже не задумывайся, если и решил то начни с пыжовской, довольно простой и ремонтопригодный агрегат. С твоим дефектом скорее всего отделаешься заменой горелых гидро-ра, фрикционов и всех уплотнителей. Езда в таком режиме на данной машине с АКПП просто неприемлема. Попробуй сам, но помни что твой шанс все грамотно сделать с первого раза не так велик. Удачи
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
- Monterorider
Вообще пробег в 143тыс - не пробег. А масло когда меняли старое оно, не трогай ты коробку пока, смени масло. Ну зачем сразу такой драматизм. Вообще при тапка в пол 6000 об/мин мягких переключений не будет. Вот если бы у тебя рывки при нормальной езде/низких оборотах были тогда может и был бы смысл лезть туда. Если по спокойной езде все нормально. не трогай хорошую вещь\ не порти.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Буду признателен, если сбросишь на e-mail, ну или ссылочку..Мифоди писал(а):у меня усть программа Mitcell, с описанием коробок до 2001 года.
и в обще ребята я не говорю что свою делать буду ...ну рывок.... поизносились фрикции... прав Monterorider При таких оборотах это конечно..... Просто вдруг завтра чего...а выкидывать деньги Х***М мастерам как то не хочется вот и поднял тему!!!
to= KV2 Респект.....
Ну а все таки ни кто не наталкивался на ссылки по Ремонту АКПП????
- Valera
- Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
ремонт
Если будеш менять масло то обязательно нужно менять фильтр в коробке. Все делается элементарно. Снимаеш поддон затем фильтр. Ставиш новый фильтр прокладку. А перебирать я бы несоветовал.
Это по Русски говоря называется "ОНАНИЗМ" сМЕНА МАСЛА КАК ПРАВИЛО НИЧЕГО АБСОЛЮТНО НЕ ДАЕТ если конено там все в порядке С уровнем и цветом. Замена фильтра мера довольно таки крайняя, т.к. он представляет собой мелкую металлическую сетку, которую достаточно просто промыть от примесей и продуть!!! Ромик пора начтнать реперссии против бреда и флуда!!!!!!!!!!Если будеш менять масло то обязательно нужно менять фильтр в коробке.
- Monterorider
Ну не надо так огорчаться и КРИЧАТЬ. Смена масла очень даже может быть необходимо еще в таком случае: там залито неправильное масло, в малсо было что-то добавлено, оно состарилось и т.д. Это как раз может повлиять и на дергание и на ресурс. Так что меняй маст на Dimond ATF SP3. С сеточкой не заморачивайся.
Что интересно в мануале на М3 очень подробно описан процесс переборки АКП. Да и вообще это не космическая ракета, люди собирали можно и разобрать и собрать опять.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- sem_tom
Полностью поддерживаю..... Ни чего тут свер естественного нет есть просто коробка и много терпения и времени...вот и хочу это все обьеденить!Monterorider писал(а):Что интересно в мануале на М3 очень подробно описан процесс переборки АКП. Да и вообще это не космическая ракета, люди собирали можно и разобрать и собрать опять.
- Monterorider
- sem_tom
Да не собираюсь я рыть свою коробку!))) Мне просто Интересно реально ли это.... и если вдруг понадобится её ремонтировать.... то я и говорю почему бы не своими руками??!!!Monterorider писал(а):Ну ты пожалуйста тоже не спеши сначала таки убедись, что есть в этом необходимость. А судя по всему нету.
И здесь я тоже вчера побывал Ё мое пора завязывать
- sem_tom
Ура.!!! глаза боятся а руки делают!!! вчера раскидал свою коробку!!! все заняло 15 мин!!! правда снимали её 6 часов!!! нашел проблему -сгорели фрикционы.!!!! теперь я почти гуру АКПП 8) Механика посложнее будет -ИМХО! Плату управления не разбирал просто снял...понесу знающим людям на промывку...а то там всякие шарики...и тд... куплю рем комплект и собирать буду!! Полный отчет с фотками вышлю!
- Влад на Pajero
вот так всегда, обещают, а потом не делают!Влад на Pajero писал(а):sem_tom А, отчет где-нибудь был? Похоже, мне он может понадобиться.
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
