на самой коробке не глядели, при забитии вИна в "экзисте" выдаёт акпп V4AW2-7-LE.LFZILLA писал(а):Sokol_071, а какая коробка на авто стоит? aw2 или aw3?
Ремонт АКПП Своими руками!
- Sokol_071
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (98гв)
Re: Ремонт АКПП Своими руками!
PAJERO II, 98г.в.,рестайлинг,6G72 V6 3.0 12V,АКПП,5dr,кожа,люк
Модификация [V33W] 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
Комплектация [GRXEL1C] GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Sokol_071, мануал есть. Но только от него толку особо нет, т.к. он по сборке разборке акпп. Зато в Туле есть человек который хорошо делает коробки.
Коробка у вас AW 03-72L, гидромеханика.
- Sokol_071
Дык (как я уже писал выше) в том то и дело, что машина сейчас находится в городе Мурманск))) В Туле то найти мастера по ремонту оказалось куда проще Я же не погоню эвакуатором паджерика с Мурманска в Тулу за 2000км Мануал то и нужен именно для разборки-сборки, чтоб знать что куда и в какой последовательности. Просто В Мурманске проблема отремонтить АКПП, нашли одного мастера но что-то доверия он не вызвал, да и цена в 25-30тр за "снять-поставить" не особо радует.ZILLA писал(а):Sokol_071, мануал есть. Но только от него толку особо нет, т.к. он по сборке разборке акпп. Зато в Туле есть человек который хорошо делает коробки.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Всем привет!
Напишу тут.
самодиагностика показывает две ошибки:
22 датчик -выключатель полностью нажатой педали акселерометра
32 датчик частоты вращения выходного вала акпп
в книжке есть замечательная картинка про датчик частоты вращения выходного вала акпп выделил красным
про датчик -выключатель полностью нажатой педали акселерометра - зелёным
на контакте 4 всё нормально. а на 10 - при движении авто напряжение остаётся неизменным.
датчик умер? как проверить?
на контакте 25 при полностью нажатой педали напряжение не пропадает.
под педалью датчика нет. соответственно, он находится на тнвд? одноконтактный?
НО! судя по схеме, он замкнут? либо коротыш?
Напишу тут.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
w1nter, 22 ошибка - под педалью газа должна быть кнопка. Если у вас её нет, т.к. дизель - нужно глядеть мануал. 32 ошибка - или сам датчик или проводка. Кстати в мануале же всё описано, как проверять датчики.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
снял датчик частоты вращения... - сопротивление бескончно. датчик мёртвый
буду искать и менять. потом отпишусь.
вот сам датчик, кто не знает, как выглядит:
на днях разобрал TPS, подогнул контакты, собрал. пока работает.
ошибка 22 пропала. видимо в самой TPS заложен датчик -выключатель полностью нажатой педали акселерометра.
Последний раз редактировалось w1nter 31 июл 2013, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
w1nter, возможно в дизеле так и есть. Я в дизельную электрику не залезал глубоко.
- КДВ
Теме ап!
4m40 , коробка aw3. Вылезла одна неприятная проблема- на скорости около 80 км/ч и выше при равномерном движении без ускорения или торможения (педаль на одном месте, примерно 50%) коробка начинает дергаться с передачи на передачу ( с 3 на 4ю видимо) с частотой примерно 1 раз в 2 сек. Рывки не стабильные, то есть, то нет, но ехать нормально не возможно. При сбросе газа коробка начинает тормозить автомобиль пониженной передачей, которую так же рывками пытается воткнуть (скорее втыкается 3-я), т.е накат получается рваный. На нейтрали катится. Трос кикдауна крутил- ничего особо не меняется, кроме оборотов при переключении, в общем не в нем дело. Электрику смотрю вроде все нормально, все разъемы целые, машина не плавала, все сухо. Помню оторвал как-то провод от датчика температуры на коробочные мозги, так просто пропала блокировка ГТ, тупо 4-я не включалась пока обратно провод не прикрутил, а тут дергается. Поменял АТФ , слилось много коричневого непрозрачного говнолина (не менял долго), но в поддоне опилок не было, магниты тоже чистые. Залил декстрон 3 синтетику- переключаться стала более мягко, но основная проблема с рывками 3-4 передачи осталась.
Кто что думает? Фрикционы сгорели/слиплись или электрика? Как проверить? Не хочется конечно снимать и разбирать, но морально готов и к такому повороту.
Завтра прокачусь без овердрайва посмотрю как будет.
Ps На овердрайве тоже подергивает, ошибок при самодиагностике не показывает, лампочка моргает равномерно, скорее всегос механикой проблема.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
- oka859
- Двигатель:: 1.9 tdi вместо 4д56
- Мой автомобиль(и):: ммс делика P35W
Ребята! Нужна книга ремонта АКПП делики кирпича!!! Киньте в личку коробка AW03-72L
Деликавод со стажем))Делика кирпич Свап на 1.9 Tdi vw лебедка Спрут ) шины кумхо кл 71 30*9.5*15,фен планар, вебасто, кулер
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
Парни, а есть книга по ремонту коробки v4a51? ну или хотя бы какая деталь где стоит схема? просто коробка на руках но разобрана, надо собрать.
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
