замена масла в АКПП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: замена масла в АКПП
ГАНС, это масло для хьюндаевских 6ступенчатых акпп. В вашу лейте СП3.
krutik79, такое бывает на дизелях от вибрации. Без прокладки поддон тянется на 10 ньютонов, а с прокладкой - всего 5-6.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Народ, понял что бывают разные коробки, подскажите у бензинки 3 литровой 2014 года какая коробка и какой нужен фильтр и масло?
Экзист показал вот такой фильтр MR 528836, но экзист иногда ошибается
У меня два щупа
У меня два щупа
Да он но есть еще замены посмотри на ззап. V5A51 и сразу прокладку бери.lexx2006-1 писал(а):Народ, понял что бывают разные коробки, подскажите у бензинки 3 литровой 2014 года какая коробка и какой нужен фильтр и масло?
У меня два щупа
- Двигатель:: 4M41 дизель
но это вроде не родной?winter1971 писал(а):JT208K номерок фильтра с прокладкой.
JS Asakashi JT208K
Фильтр масляный акпп
а Митсубисовский без прокладки идет? киньте у кого есть номер прокладки под родной фильтр, пожалуйста
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Прокладка под фильтр идет в комплекте с родным фильтром, резиновое колечко.
Возможно вы имели ввиду прокладку под поддон? тогда Mitsubishi 2705A045
Если хочешь сэкономить бери Асакаши, это комплект из фильтра и прокладки поддона акпп. Если нет желания экономить, то отдельно фильтр, отдельно прокладку (номер указал SmoAG).lexx2006-1 писал(а):но это вроде не родной?winter1971 писал(а):JT208K номерок фильтра с прокладкой.
JS Asakashi JT208K
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Обновил на днях свой автопарк. Спорт-2, был 3.2 с МКПП, теперь 2.5 с АКП. Левую ногу, блин, хоть привязывай! Жена с сыном уже с синяками ходит.... чуть посуетишься на светофоре, рванешь с места и левой! Пробег -124 тыс. один раз масло в Рольфе менялось точно, судя по разнорядкам, а вот когда? Спасибо за ваши экспресс- тесты, завтра пойду с утра с листом бумаги. Думаю самому теперь сменить, "на всякий случай". Про фильтр понял, заказываю вместе с прокладкой поддона и, буду изучать вопрос дальше.... какое масло, сколько в литрах...
и это, всякие там "сервисы" обхожу теперь стороной, жись научила, когда задний редуктор на предыдущем спорте мне угробили, пробку наживили после смены масла, а она возьми да и потеряйся под Волгоградом.... теперь все тока сам.
Проверил с утра уровень, на холодную, по вашему "мануалу". Масло темно-серого цвета, почти черное.
Попутного ветра -всем нам!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Gennka, масло с фильтром менять как можно скорей. Оригинал СП3 не лить.
Денис, что можешь посоветовать заливать вместо родного масла? Почему оригинал Diaqueen SP3 уже не катит?ZILLA писал(а):Gennka, масло с фильтром менять как можно скорей. Оригинал СП3 не лить.
- Gennka
https://liquimoly.ru/item/7502.html
вот эту бяку где-то советовали. Правильно?
Поменять проблема, хотел до лета дотянуть, холодно у меня в яме, да и сразу не сообразишь, как его заменить. А в сервисе, я понял, фильтр менять не будут.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
winter1971, я лью заместо SP3 родного ZIC SP3 или ROLF ATF Multivehicle. Оригинальное масло через 20-30 тыс очень сильно теряет в вязкости на горячую, по ощущениям как вода.
Gennka, купите ZIC SP3, и цена гуманная и с качеством порядок. В поддон лезть без вариантов ибо у вас дизель, хорошо поглядеть содержимое поддона.
Неужели оригинал так потерял в качестве? Куда мир катится?! Причем ZIC на шесть сотен и более дешевле оригинала 4024610 в жестяных банках.ZILLA писал(а):winter1971, я лью заместо SP3 родного ZIC SP3 или ROLF ATF Multivehicle. Оригинальное масло через 20-30 тыс очень сильно теряет в вязкости на горячую, по ощущениям как вода.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
winter1971, говорю из практики. И опыта, в банках оригинальных от Тойоты (серые железные канистры) регулярно встречал сгустки на дне банок. У одного пациента гидроблок был забит такими же сгустками. Делайте выводы.
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Добрый день. Подскажите на V4A51 бывает прокладка поддона? И если есть, то номерок дайте пожалуйста.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Вот. С офсайта Асакаши.vla2620 писал(а):Добрый день. Подскажите на V4A51 бывает прокладка поддона? И если есть, то номерок дайте пожалуйста.
- vla2620
Это прокладка в комплекте с фильтром. Фильтр заказал оригинал MR 357710, хотел узнать есть ли отдельно прокладки. И этот комплект JT208K идет вместо MR 528836, а мне - JT210K1, они вроде маслянными заборниками отличаются. Мож всё же бывает отдельно прокладка?
Или стоит отменить заказ и заказать JT210K1? Как у них с качеством?
Ты же просил для V4A51. На картинке зеленоватым цветом подсвечено для каких коробок подходит. По артикулам я не проверял. По стоимости комплект стоит столько же, сколько стоит одна оригинальная прокладка. По качеству не подскажу, но народ ставил И в оригинале фильтрующий материал фетр и в Асакаши тоже фетр, т.е. помыть и установить обратно не удастся.
