замена масла в АКПП
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: замена масла в АКПП
Буду искать этот Диа квин по приемлемой цене.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А вот зря вы не ответили на мой вопрос на предыдущей странице. Сдаётся мне, что у вас машина после 2009 года выпуска, уже с коробкой V5AWF, и Диа квин туда не годится... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=63082PadgeM писал(а):Буду искать этот Диа квин по приемлемой цене.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- PadgeM
Да, что-то похоже на коробку мою. Сейчас еще раз буду уточнять.
Отплюсовал!
Отплюсовал!
@Brashart
@Brashart
- <Вавил>
Так и что? Убирать родной контур? Или нет если зимой не гоняю на машине. Что присоветуете?Podzemshik писал(а):В обе стороны, в зависимости от температуры АТФ и антифриза<Вавил> писал(а):Так и что!??? Штатный теплообменник не охлаждает, а греет?
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Прочитал 43 страницы темы, но так и не понял.
Сколько сольется масла при частичной замене масла?
Автомобиль Mitsubishi Pajero 4 2008 г. 3.2 Дизель.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Смотря как вы частично менять собралисьNet_bucho писал(а):Прочитал 43 страницы темы, но так и не понял.
с поддона сливается около 3-3,5 литров масла, если просто открутить сливную пробку.
Если открутить поддон, то в нем еще около 1-1,5 литров масла.
если открутить фильтр, то там еще 1 литр масла сольется.
остальное масло внутри гидроплиты и бублике.
- Net_bucho
То-есть максимально, со снятием фильтра 4,5-5 литров?SmoAG писал(а):Смотря как вы частично менять собралисьNet_bucho писал(а):Прочитал 43 страницы темы, но так и не понял.
Просто хочу купить масло и поехать на сервис его поменять.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Около 6 у меня вышло. ранее где то в этой теме писал, но так как делал полную смену масла 2 года назад, сейчас уже не помню сколько точно в какой шаг слилось, а так для себя именно сливал в разные емкости с каждого шага, что бы потом не налить лишнего.Net_bucho писал(а):То-есть максимально, со снятием фильтра 4,5-5 литров?SmoAG писал(а):Смотря как вы частично менять собралисьNet_bucho писал(а):Прочитал 43 страницы темы, но так и не понял.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Почитай, вот все расписал, не давно было.Net_bucho писал(а):Прочитал 43 страницы темы, но так и не понял.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=165037
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2012
Вот у меня вопрос, вытекло масло, в сервисе коробку сеяли и залили чтото и со слов сменили фильтр...проверил щупом-красное и "как послевкусее" темное ( не знаю как обьяснить лучше), но залили на литр больше чем надо. Решил через 500 км откачать излишки- цвет масла насторожил он темный. Итак вопрос: это нормально?
- Двигатель:: 4M41 4D56
- Мой автомобиль(и):: P III 5 doors 3.2DID & L200 Triton 2.5
Это не нормально. Не заметили появления пробуксовки передач? Следующим шагом будет срабатывание лампочки температуры ATF. а чем дальше, тем дороже будет ремонт.Свидетель Корнхолио писал(а):Вот у меня вопрос, вытекло масло, в сервисе коробку сеяли и залили чтото и со слов сменили фильтр...проверил щупом-красное и "как послевкусее" темное ( не знаю как обьяснить лучше), но залили на литр больше чем надо. Решил через 500 км откачать излишки- цвет масла насторожил он темный. Итак вопрос: это нормально?
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Вопрос к знающим, у меня авто 2011 г.в. АКПП 5ст со щупом, помогите разобраться какое масло лить? Дилер хочет залить ATF-SP III, магазины хотят впарить ATF-PA. Но что-то я даже из форума не понял ничего, какое масло мне нужно. Вроде после 2009 ATF-PA, а если АКПП со щупом то ATF-SP III? Или с моей головой все плохо?
сразу после замены на щупе было такое красное масло с темным отливом. Горелым не пахнет масло.СергеичЪ писал(а):Это не нормально. Не заметили появления пробуксовки передач? Следующим шагом будет срабатывание лампочки температуры ATF. а чем дальше, тем дороже будет ремонт.Свидетель Корнхолио писал(а):Вот у меня вопрос, вытекло масло, в сервисе коробку сеяли и залили чтото и со слов сменили фильтр...проверил щупом-красное и "как послевкусее" темное ( не знаю как обьяснить лучше), но залили на литр больше чем надо. Решил через 500 км откачать излишки- цвет масла насторожил он темный. Итак вопрос: это нормально?
Эт не масло а помои, а сколько залили? 5л масло можно поменять ток полным вытеснением, а это + литров 4-5 к объему, 9 + 4 =13 минимум
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Свидетель Корнхолио, такой цвет нормален, когда сливают 5-6 литров масла. В вашей акпп почти 10 литров. Красное будет только в случае полной смены.
igor26, вам любое масло с допуском SP3. ZIC ATF SP3 или Rolf MultiVehicle, т.к. акпп у вас V5A51. Оригинал не тот по качеству и не выхаживает 60к км до замены.
У Вас бензинка. А в её коробку только SP-III.igor26 писал(а):Вопрос к знающим, у меня авто 2011 г.в. АКПП 5ст со щупом, помогите разобраться какое масло лить? Дилер хочет залить ATF-SP III, магазины хотят впарить ATF-PA. Но что-то я даже из форума не понял ничего, какое масло мне нужно. Вроде после 2009 ATF-PA, а если АКПП со щупом то ATF-SP III? Или с моей головой все плохо?
Остальное касается ТОЛЬКО дизелей.
- sqaz
- Двигатель:: 6g72
Произвели замену со снятием поддона и заменой фильтра, масло залили dexron 3 (сказали при полной замене оно подходит). Подскажите надо сменить на ATF SP3 или так ездить?
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
такие вопросы надо ДО задавать, а не ПОСЛЕsqaz писал(а):Произвели замену со снятием поддона и заменой фильтра, масло залили dexron 3 (сказали при полной замене оно подходит). Подскажите надо сменить на ATF SP3 или так ездить?
- sqaz
- Двигатель:: 6g72
Согласен!
Знающие люди, посоветуйте, пожалуйста!
Последний раз редактировалось sqaz 23 мар 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, нашел масло для акпп паджеро 4 бензин 3л. Называется zic atf sp3 по цене норм, можно его или другое посмотреть?
