Еще пара вопросов по АКПП V4AW2
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
1. При замене тросика в поддоне на магнитах налипла серая жижа, стружку глазами не видел ни на магнитах ни в поддоне. Что это может быть и критично ли это? Подозреваю что за последние 15 лет предыдущие владельцы только подливали масло и никуда не лазили.
2. Обязательно ли снимать поддон и чистить фильтр? Поддон неделю назад снимали и мыли (была замена тросика), фильтр не трогали. Если менять масло полностью методом вытеснения, то что делать?
3. В книжке написано что сливать через пробку поддона. В форуме нашел что можно еще через трубку радиатора? Что лучше и правильнее?
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Пастор »
Я же видео скидывал с ютуба,как это делается :*WALL*: чего не понятного там?
П2 4d56 европеец мкпп длинный
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Поддон скидывать? Фильтр промывать?
На видео машина Паджеро Спорт, поддон другой.
У меня П2. Хотя без снятия полностью поддон не выльешь, там все равно останется.
Дело в том что у меня особо места нету.
А самое главное - что за жижа серая на магнитах? Это буквально пыль. Вот что меня больше всего беспокоит.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
denpod2011 писал(а): А самое главное - что за жижа серая на магнитах?
Продукты износа. Слить масло,промыть(поменять)фильтр,залить новое и ездить дальше.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
softwm
Сообщение softwm »
перенес вопрос в другой топик
Вернуться в «АКПП»
